montering av hekksvinger
storsjøen
Står endel om dette på forumet fra før:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=53249
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=27879
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=49388
Fant ingenting i manualen din (som kan lastes ned herfra: link ), men tilsvarende Lowrance manualer har en god beskrivelse av hvordan svingere kan monteres. Se f.eks. sidene 10-11 i denne manualen: link
Redigert av Stevens (see edit history)
Legg svingeren i en pose med vann, og prøv deg frem til du finner et passende sted i bunnen der du får et bra signal. Lim deretter svingeren fast med sakteherdende epoxylim, f.eks. Blå Araldit. Jeg gjorde det slik med min hekksvinger, da jeg ikke fant noen god løsning for utvendig montering pga buet hekk og stor flaps som står i veien. Jeg tar inn dybder ned til 285 meter, og fisk der det er denslags. Fungerer godt nok for mitt bruk, tviler på om jeg hadde fått bedre resultat ved utvendig montering!
Var jeg deg ville jeg støpt giveren fast innvendig om du har mulighet til det. Du mister kanskje vanntemperatur-funksjonen ved å gjøre det på denne måten, men giveren blir jo helt ute av veien og 'rekkevidden' blir heller ikke mye påvirket.
På den forrige båten min støpte jeg fast giveren innvendig, dette var til en Humminbird Piranha (?), og det fungerte helt perfekt.
