Laptop-plotter, kan den henge opp/ned i taket?
Ra Balder
Jeg bruker PC som kartplotter i båt.
Min DELL laptop har et skjermkort som gjør det mulig å snu bildet 180 grader. Det er dermed fristende å henge PC'en i taket, og folde skjermen ned når jeg trenger plotter.
Men tåler en bærbar PC å henge fastmontert opp/ned? Elektronikken går det nok bra med, men er harddisk og CDspiller opplagret og designet for slik bruk?
Håper på svar fra noen som vet! :yesnod:
(Altså ikke fra de som "tror de har hørt" eller er "nesten helt sikre på at de har lest en gang et sted at"....) :crazy:
Edmund.Larsen, Hardanger.
En harddisk skal kunne stå i alle retninger. Det de derimot ikke er så veldig glad i er retningsendring mens de er i gang: Altså slag og raske vendinger. - Har sett de montert "begge veier" liggende i bærbare PCer jeg. Samtidig er det noen som hevder de har best av å stå men det tror jeg må være marginale forskjeller. I bærbare PCer ligger de alltid...
CD-spiller vet jeg ikke om.
CD-stasjonen tåler det såfremt den ikke er av typen der plata legges løst i en CD-skuff.
Årsaken er naturligvis at CDen ikke ligger på plass mens skuffen lukkes når PC er opp-ned. Men de fleste laptopene i dag har vel en skuff med senterspindel som plata trykkes fast på. Den typen burde fungere greit opp-ned.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Å hive laptoppen i taket burde jo gå fint. Angående harddisk og dårlig hav, så begynner jo teknologien å komme dit hen at de nye "SSD"-harddiskene blir mulig handle inn.
Komplett.no og SSDdisker
Ingen beveglige deler i dem, så de bryr seg ikke om retninsendring i bruk :-) CDspiller'n trenger man vel strengt tatt ikke bruke i høy sjø, og opp ned tror jeg skulle gå ganske fint.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
En stor fordel med SSD (særlig ved bruk i seilbåt) er det lave strømforbruket sammenlignet med bevegelige disker.
Utfordringen med SSD-disker er at de, såvidt jeg vet, kun kommer med SATA2-grensesnitt eller PATA (for mini-PCer). Jeg bruker en "utrangert" laptop som kartplotter, som ikke støtter SATA2 eller oppstart fra USB for den del. Om noen har sett en SSD-disk med IDE-grensesnitt, så hyl ut.
Jeg har valgt å ta en kopi (ghost) av disken til en annen gammel 2,5" disk jeg hadde liggende. Dersom jeg får diskkræsj på grunn av støt eller fukt, kan jeg dermed bytte disk på få sekunder. Og jeg har selvsagt papirkart også...
Som man ser her, kan takmontering være veldig aktuelt for meg også. Trangt om plassen på 22 fot. Det er derfor jeg er spent på hvordan Edmund løser dette.
Skaff deg en 2,5"/44-pin IDE til CF adapter (et par tiere på eBay) og et 16GB CF kort og installer OS og kartapplikasjon på dette.
hmm, har også spekulert på å sette SSD disk i en gammel laptop, kanskje jeg skulle forsøke IDE->CF adapteret slik som foreslått over...
edit: hljoen, hvor raskt bør CF kortet være til slikt bruk?
Kjøp et nyere kort av kjent merke, så får du minst problemer med "utmatting", som kan være et problem med denne teknologien (også SSD). "Utmatting" betyr at minneceller slutter å fungere etter at de har vært skrevet til et stort antall ganger.
Hastigheten er uansett raskere enn HD...
Ok, tenkte å kjøpe f.eks et Sandisk , fant et merket type1, 133X
Både Sandisk og Lexar er anerkjente kvalitetsmerker. Jeg har ikke detaljkunnskap om teknologien som er brukt i de forskjellige variantene, men av Sandisk ville jeg valgt siste eller nestsiste generasjon av Ultra eller Extreme, ikke for hastigheten, men for å få siste generasjon teknologi (ref "utmatting" nevnt ovenfor).
Edit: jeg ser forresten nå at Sandisk opererer med 10 års garanti både på ultra II, Extreme III og Extreme IV
Redigert av hljoen (see edit history)
Takk for gode svar. Jeg håper å få testet dette nå i vår, hvis jeg bare greier å samle sammen nok ledig tid og WAF.
Største utfordringen blir å få til en god innfestning. Den må være pen eller helst helt skjult, solid, og det må være mulig å hente ned PC'en forholdsvis enkelt for "normal" bruk. Gode tips mottas med takk!
Ang. "skriving i taket" : det løses selvsagt med vanlig trådløst utstyr - jeg har allerede en slik løsning, da PC 'en pr i dag ligger gjemt, med ekstern skjerm.
Redigert av Edmund (see edit history)
Dette høres spennende ut. Kanskje min gamle Toshiba kan brukes, men er redd det er for lite minne. Eller finnes det løsninger på det også, har nå installert maks.
Du må i tilfelle bytte ut minnemodulene med nye og større av samme sort. DU må lete i dokumentasjonen eller på supportsidene hos toshiba for finne typen som er brukt. Hvis laptopen er svært gammel kan det hende at det vanskelig å få tak i rette typen minne til den.
Men er kartapplikasjoner så grassat minneintensive da?
Jeg ville enkelt og greit snekret meg en plate med en list bakerst, og skaffet meg to flate stropper (a la ryggsekkstropper e l) som laptopen strappes til plata med: en mellom bak tastaturet og foran skjermen (denne låser laptopen mot plata og lista) og en framfor tastaturet. Hvordan du fester plata i hyttetaket er du selv den beste til å svare på :cheers:
Eller hvis du har en passende kant i hyttetaket som laptopen kan låses mot, så kan du erstatte plata med fire bøyler til stroppene...
