"Vann i diesel", hva gjør jeg nå ?
Gunda
Hei !
Hadde båten på land i helgen. Den ble liggende sånn i krybba at det ble stående vann over påfyllinglokket for diesel...Sjøsatte i går, og under prøvekjøring gikk alarmen for "Vann i diesel".. Og ganske riktig : Vannutskilleren var full. Fikk tømt den og startet opp igjen. Etter 5 minutt gikk alarmen igjen. Tømte utskilleren og tøffet tilbake til havn. Hva gjør jeg nå ?? Må jeg tømme tanken helt ? Er ca 90 liter i den, så jeg håper jeg slipper.. Kan jeg eventuelt bruke en pumpe som går på el. drill, stikke sugeslangen helt til bunns i tanken , og derved suge opp det som er igjen av vann ? Det er IKKE drenering i bunn av tanken. Takknemlig for tips !
PS ! Det positive opp i dette var jo at EVC - overvåkningssystemet funket !
Ja gjør det, når du får diesel gjennom pumpa så er det ikke mye vann igjen. Resten av vannet drenerer du av på filteret ditt. For å være på den sikre siden for å forhindre dieseldyr så hiver du på 2-3dl BIO-Protect2 (90l diesel?). Dette stoffet har jeg selv prøvd og det virker meget bra.
Lykke til
Mvh
mask
  • 8 måneder senere...
jeg tror jeg har fått vann i dieselen jeg også. Muligens sjøvann. Påfyllingslokket var om dagen frosset fast, og jeg har plagdes med å skru det helt til også. Muligens har det ikke vært riktig skrudd til da jeg var ute å plasket med båten forrige helg. Motoren går fint, men dieselen er helt grå/uklar. Tappet noe vann fra vanskiller, men ikke allverden. Byttet også grov og finfilter. Men dieselen i tanken er like grå.
Om det er saltvann som har emulgert i dieselen er dette mye å bekymre seg over? Tanken (200 liter) er halvfull. Tenkte i utgansgspunktet bare å fylle opp med ny diesel å kjøre på.
maaaaange båter som ligger lagret med diesel som går ned til nokre få minus.... Skikkelig vinterdiesel som går til ehhh var det ca 30 minus, kom på plass i pumpene rundt nyttår her på eine marinaen......
Flere entrepenører som fikk sinnsykt problem med slush i gravemaskinene sine..... Gråaktig ja.
red: satte nokre kanner inni garasjen( 16grader), og dagen etter var den klar til bruk :smiley:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hvis det ikke er mer enn 25% vann i dieseloljen, er det bare å fylle på Hammerdown og kjøre i gang. Det kreves riktignok litt bevegelse av båten, ellers dannes det ikke emulsjon. Hvis du gjør som foreslått lenger oppe i tråden, og kjører til mesteparten av oljen er oppbrukt, vil vannet være borte fra tanken før neste bunkring.
25% høres kanskje mye ut, men det er andelen vann våre emulsjonsanlegg på skip blander inn i oljen for å redusere produksjonen av NOx.
Diesel er lettere enn vann, så har du mulighet til å drenere fra bunnen av tanken er dette det letteste.
Hvis ikke bruker du en håndpumpe eller det du måtte ha tilgjengelig.
Når det er lite vann som kommer ut og mest diesel kan du bevege båten slik at dieselen beveger seg godt i tanken.
Begegelsen gjør at vannet skiller seg lettere fra dieselen og etter et døgn vil det være mulig å få ut enda mer vann fra tanken.
Gjør det samme med dieselen du pumper ut og du skal kunne helle denne tilbake på tanken.
Enkelt og lite svinn :)
