Stål propellere er magnetisk og ruster
John_Kr
At den er magnetisk kan bety et den er støpt i AISI400-serien, som er rustfri og ferittisk (magnetisk). Detter det av flak med fornikling?
Nei det gjør ikke det, men den ruster som bare f..... Dette irriterer meg.
Bare etter 10 timers drift så er både mutter, skiver og trykkplate angrepet av korrosjon og selvfølgelig propelleren. det begynte med små prikker på propellerbladene.
:cryin:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Vil tro at du kan holde det i sjakk med Autosol krompolish. Dette er et suverent middel til å pusse bort rust og lignende med. Men det er jo like fullt irriterende.. Hadde selv en Turbo-propell fra Winrace, men den hadde jeg ikke slike problemer med. Eneste var et grått belegg etter første sesongen, men dette lot seg pusse av. Fikk også dette belegget på min nye stålpropell (for Mercruiser) og det skrapte jeg av med et plekter (til å spille gitar med) og zalovann.
Som det ser ut nå så kommer ikke denne propelleren på min båt mere, dvs jeg må få byttet den - men i hva?
Har saumfart nettet i kveld, finner egentlig ikke så mange merker lengre.
Jeg hadde en "Rake" på min Hansvik 560 sport, den var suveren. Men jeg finner ikke dette merke lengre.
Hvem selger brukbare propellere i Norge i dag da (bortsett fra Winrace)?
Må prøve å finne noe annet.
Når det gjelder grått belegg på propellen: Hvis de har anode, så er dette belegget mest sansynlig en blanding av kalk fra sjøvannet og Zn-ioner fra anoden. Naturlig reaksjon som baskytter propellen.
Hvis det starter rustprikker etter noen timer på en rustfri propell, så er den nok ikke rustfri. Støtter forslaget om å kontakte selger...
Progress Ingeniørfirma   http://www.progressing.no/, fører bla.a Ballistic , Rapture og Michigan propellere. Forøvrig heter den du tidligere hadde RAKER og ikke RAKE. Finnes fortsatt såvidt jeg har klart å google meg frem til
Suzuki
No boat needed..
Det var dettte jeg hadde kommet frem til selv også. Iallfall at det var zink. Greit å se at teoriene har noe for seg av og til..
