margarus Startet 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2009 hei. jeg har en selco 13 fot båt som jeg er stor fonøyd med og går fint. jeg har nå en johnson 70 talls motor 25hk å den går bra med den motoren. men jeg har fått ett tilbud om å bytte 25hk min i en johnson 50hk påhengs. av noenlunde samme modell. men jeg lurer på om det i heletatt er forsvarlig og går an å ha min selco stående i havna uten at det går utover nattesøvnen pga den har en bly tung 50hk bak på hekken. når jeg malte båten i vinter så såg det ut som at den er forsterket litt i hekken runt akter speilet. akkurat det med at den kan gå for fort er enting en må ikke kjøre full gass hele tiden. men er mer bekjymret for om skroget kan ta skade under akkselerasjon eller kjøring ? hvor mye veier en 70 talls johson 50 hk ? og hva er låv \ utprøvd på selcoer ? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 På en 13 fot Selco fra 70-tallet er vel 25 hk mer enn nok. Mine erfaringer med en slik båt tilsier at 50 hk er direkte uforsvarlig og i tillegg vil den jo ikke tåle noe sjø eller regnvann når den ligger i ro. Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Hadde på slutten av 70-tallet en Selco Selboy med en jernklump av en Chrysler 45 hk. Fungerte helt perfekt til vannski og mye annen moro. Var ikke problem med vanninntrengning eller vann i båten ved regnvær. Regner med at en 50 hk Johson ikke veier mer enn en 45 hk Chrysler. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 margarus skrev: hvor mye veier en 70 talls johson 50 hk ? En 1975 Johnson 50hk veier ca 84.821773 kg ( lang stamme ) og 81.646627 kg ( kort stamme ) margarus skrev: og hva er låv \ utprøvd på selcoer ? Er dog 15 fot ( 1962 Selco Selfleet )... men har en rekke sekser på ca 140 hk Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Nordåsen Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Droll skrev: ca 84.821773 kg ( lang stamme ) og 81.646627 kg ( kort stamme) Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Droll skrev: En 1975 Johnson 50hk veier ca 84.821773 kg ( lang stamme ) og 81.646627 kg ( kort stamme )Arne Kjetil Er dette med eller uten bensin i flotørkammeret?? Kunne ikkje la vær Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
ivar Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Droll skrev: En 1975 Johnson 50hk veier ca 84.821773 kg ( lang stamme ) og 81.646627 kg ( kort stamme ) Er det med el start? Har sett slike selcoer med 55hk, men tør ikke uttale meg om hvordan de oppfører seg. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Brodern Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Brutter har en Selco 14 foter med 40hk, og det er ikke for mye ihvertfall. Kunne sikkert hatt godt av enda litt mer motor. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Droll Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 SandvikAC25 skrev: Er dette med eller uten bensin i flotørkammeret?? Kunne ikkje la vær Er ifra 1975 brosjyra så jeg regner med at det er "tørr" vekt ivar skrev: Er det med el start? Ja . Så lenge båten flyter godt med motoren på hekken.... er ikke motoren for stor...om den som bruker båten har sånn passe med vett går det greit . En idiot klarer det utroligste og er farligere selv med for liten motor . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
trikkern Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Jeg har hatt 15' Selco med 40 Hk Mercury med selvstarter. Dette var motoren som ble valgt når den var kjøpt ny. Forhandleren sa at 40 Hk var den ideelle motorstørrelsen for båten. De anbefalte ikke større enn 50 Hk. på denne. Sitér dette innlegget Link to post
bluemarlin Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Hadde for noen år siden en 14 fots selco med 55 hk suzuki med el-start og tilt. Det fungerte fint men hekken var forsterket og bygd høyere slik at det var lang stamme istedet for kort på motoren. Sitér dette innlegget På Yttersia Link to post
Neptun:) Svart 14.April.2011 Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 tror min selco deluxe sportsman 13 fot kan ha 55hk motor, men veier jo ikke mer enn 170kg så må gå inni helvete da Sitér dette innlegget gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3 Link to post
margarus Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 jeg har ikke tro på at 55hk er noe serlig forsvarlig på en slik båt. jeg hadde 40hk på min og det gikk mer en fort nokk. ble også veldig ustabil på høyt turtall. mulig det var pga jeg hadde lang stamme. fikk ikke justert den høyt nokk. men fort gikk det:) vekt messig så var vannet 10cm under fenderlista bak når motoren var tilta opp. så mer vekt tror jeg ikke min hadde klart Sitér dette innlegget Link to post
