Simms dieselpumpe på ford 2715
Kaptstig
Hei. Er det noen som har litt opplysning om denne typen pumpe? Skulle skifte olje på den, og da jeg åpnet dreneringspluggen var det helt tørrt. Fyllt det som skal være på pumpa, men da jeg startet piplety det olje ut et tynnt rør i akterkant av pumpa. Er det noen form for overflow eller drypper det til pumpa er tørr igjen?? Takknemelig for svar.
Hei. Eg hadde ein 68hk ford i ein sjark en gang (husker ikkje betegnelsen på den), og meiner å huske at der også var det Simms dieselpumpe. Når eg skulle skifte olje første gang på pumpa, så kom det med min store forskrekkelse ut kun eit par dråper med grå olje. Eg fylte opp med olje, og neste gang eg skifta (Skifta etter anbefalt timetall i henhold til instruksjonsboka), så kom det ut akkurat like mykje olje som eg fylte på, og den var like fin som ny. Det verka som om det ikkje var skifta olje på pumpa sidan båten var ny, men den fungerte heilt fint utruli nok likavel.
Synes også å huske at det var eit tynt rør i bakkant av pumpa, eg tenkte aldri over kva det røret var til og det kom heller ikkje noko olje ut av det. Men det kan vere eit overflowrør, og kansje du har fylt på for mykje olje?
Redigert av bellen (see edit history)
Hei og takk for svar. Det kan hende at jeg har fyllt for mye. Pumpa var helt tørr da jeg skulle tømme den, men motoren gikk som bare det selv om det var tommt. Får bare følge med og se fremover om det minker for mye på den. Har søkt rundt om kring på nettet, men finner lite info om denne type pumpe.
Tusen takk for svar. Er ny på forumet, og ser at det er mye informasjon og hente her. Blir nok og benytte det mere.
Da er det vel bare og henge noe under som fanger opp olja slik at det ikke blir søl av det.
Mangler service håndbok for motoren, men det er en grei motor og jobbe med(noe som jeg håper og slippe). Har sett litt tidligere at motoren kan ryke svart ved maks last, og det gjør min også. Når jeg drar av ca 200 omdr forsvinner det. Tidligere eier mente at det var montert for tung propell, men det kan vel ha med motoren generellt og gjøre.
Atter en gang, Takk for hjelpa.
