Bosch startmotor til Mercedes OM 636
Santic
Hei kjære båtvenner!
Da jeg har funnet ut at startmotoren til min mercedes om 636 mest sannsynlig er defekt (går tregt rundt), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
annonsetekst slettet Kommentar fra moderator:Stengt grunnet brudd på reglene, annonsepregede emner skal postes på Markedet
For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Hvis noen har svar på hvorfor den går tregt rundt,så er jeg takknemmelig for svar på dette også:) For det er vel slik at starteren bør ha en viss hastighet for at dieselmotoren skal starte?
Takk for alle svar!
Har OM636 og fikk starteren overhalt i fjor høst på vikleverksted. Dette var en forsikringssak etter synkning, og utskifting var overhodet ikke tema (sikkert mye dyrere) for takstmann/forsikringsselskap.
Vet ikke prisen, men det ble gjort på Fredrikstad Vikleverksted (tlf 69 31 15 90). Ring og spør de så får du sikkert en gunstig og i nærheten av fast pris. Hvis du ikke har et lignende verksted i nærheten.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Har ankeret subbet så mye mot polskoene at stållamellene som ankeret er bygget opp av er klint sammen så er ankeret ødelagt for alltid.
Ankeret er bygget opp av blikkplater som er isolert fra hverandre med lakk. Dette for å hindre elektriske virvelstrømmer i ankeret. Blir det kontakt mellom lamellene blir starteren veldig "slakk på bendixen"
  • 2 år senere...
Jeg har en OM636 stående i garasjen, tok den ut av en båt jeg hadde og monterte inn en ny 28hk Vetus, den fungerte fint når jeg tok den ut (4år siden) men når jeg skulle teste den i vinter stod motoren fast.
Har i grunnen tenkt til og levere den hos skraphandleren, men hvis noen vil ha den så er den gratis mot henting. Er med gir.
Starteren sviver.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
