Kotnes Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 (edited) Fikk høre akkurat nå at man kan snu dreieretningen på bravo 2 drev ved å flytte gearvaieren til andre siden på gearhåndtaket. Selvfølgelig bytte fra høyre til venstregående propell også. Er det noen som har prøvd dette og kan bekrefte at det er mulig. Tviler ikke på den personen som fortalte dette men lurer på om andre også kjenner til at bravo 2 kan brukes begge veier uten problemer. Drevet er fra 2006. Edited May 26, 2009 by Kotnes (see edit history) Quote Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Fru Jacobsen Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 Dette hørtes da helt merkelig ut.. er det samme utveksling forover ogbakover da ? hvorfor i det hele tatt flytte gearvaieren, Bare å bytte proppell da - å rygge i vei :-) Quote «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe» D1 Link to post
Kotnes Posted May 26, 2009 Author Share Posted May 26, 2009 Skal visst være samme utveksling begge veier men det er jo noe av det jeg prøver å finne ut av via dette forum. Kan ikke bakke pga kink i nakken. Ha ha Quote Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Fru Jacobsen Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 ha ha, høres helt sprøtt ut, men skal bli gøy å se om det virkelig er sant Quote «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe» D1 Link to post
TLSA Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 vet man kan gjøre det på eldre VP drev ihvertfall.. artig løsning :) Quote “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
andersm Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 sitat fra sterndrives.com Bravo Drives are bi-directional. Rotation direction is simply determined by the shift cable direction and no damage will take place by reversing the running direction or by installing the Bravo drives on different sides. Again, the RH propeller is usually installed on the starboard side and the LH propeller is usually installed on the port side. - anders m. Quote Link to post
Kotnes Posted May 26, 2009 Author Share Posted May 26, 2009 (edited) sitat fra sterndrives.com Bravo Drives are bi-directional. Rotation direction is simply determined by the shift cable direction and no damage will take place by reversing the running direction or by installing the Bravo drives on different sides. Again, the RH propeller is usually installed on the starboard side and the LH propeller is usually installed on the port side. - anders m. Tusen takk. Det var deilig å få det bekreftet. Venstre propell er på vei i posten og jeg hadde høyre fra før. Litt kabelflytting og here we go. Edited May 26, 2009 by Kotnes (see edit history) Quote Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Frøken Fryd Posted May 26, 2009 Share Posted May 26, 2009 På båten min har jeg to bravo drev. Som du allerede har funnet ut er det kun stillingen på vaieren som skiller de. Quote Link to post
Join the conversation
