Snu dreieretningen på bravo 2 drev ?
Kotnes
Fikk høre akkurat nå at man kan snu dreieretningen på bravo 2 drev ved å flytte gearvaieren til andre siden på gearhåndtaket. Selvfølgelig bytte fra høyre til venstregående propell også. Er det noen som har prøvd dette og kan bekrefte at det er mulig.
Tviler ikke på den personen som fortalte dette men lurer på om andre også kjenner til at bravo 2 kan brukes begge veier uten problemer. Drevet er fra 2006.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
sitat fra sterndrives.com
Bravo Drives are bi-directional.
Rotation direction is simply determined by the shift cable direction
and no damage will take place by reversing the running direction
or by installing the Bravo drives on different sides. Again, the RH propeller is
usually installed on the starboard side and the LH propeller is usually
installed on the port side.
- anders m.
- anders m.
Tusen takk. Det var deilig å få det bekreftet. Venstre propell er på vei i posten og jeg hadde høyre fra før. Litt kabelflytting og here we go.
