vanntemp på innvendig limt svinger
kællen
Skjønner ikke hvordan en innvendig svinger kan ha noe særlig suksess i å måle vanntemp på andre siden av skroget :confused:
Har er faring med gjennomgående svinger montert i motorrom (raymarine) og selv på den svinget vanntempen flere grader avhengig av om mottorrommet var varmt eller ikke. Tydelig at den varme luften varmet opp svingeren (som tross alt har 90% av massen på innsiden av skroget), selv på en gjennomgående svinger...
Tror at hvis du er intr. i å måle temperatur med noenlunde nøyaktighet, så er utv. svinger tingen. Evt. en dedikert vanntempmåler.
Mvh. SAP
På de båtene jeg har hatt hvor utvendig svinger er montert i motorrom har vanntemp vært opptil 6 grader for høy når motoren er varm. Første gang vi fant ut det var i pinsen for noen år siden. Det var ikke de 20 gradene i vannet som temp måleren viste :eek:
Glemte å nevne i tråden over at jeg IKKE har svingeren montert i motorrom, men et sted som ikke blir påvirket av temperaturen på mooren når jeg bruker den.
s/y "Arnegrut", Asker
