Noen som har startkabler med seg på båttur?
Hobby 430 Sport
Dette spørsmålet har flere svarmuligheter.
Jeg har hittil hjulpet flere fritidsbåter med å få start på motoren etter at startbatteriet er tomt og mener derfor å ha noen "vage" svar på spørsmålet.
Jeg forutsetter at de fleste har batterilader ombord. Dersom denne forutsetningen ikke er korrekt, må man nok bruke kraftige kabler fra ett batteri (båtvert) til et annet (egen båt). Her må nok kabeltykkelsen være minimum 50 kvmm.
Det mest vanlige jeg har opplevd er at fritidsbåten har mistet spenning for å starte motoren. Jeg har da tilbudt strøm til batterilader. Etter ca 1/2 time ladning er spenningen ombord tilstrekkjelig til å¨få igang motoren.
Det var kanskje andre tema trådstarter tenkte på?
vi har startkabler i båten, men de er ikke lengre enn at man må låne et batteri og sette på dekk. Så jeg tenker meg at jeg flytter bilstarteren vi har ombord i båten for ferieturen. Men det bruker ikke bli noe problem. Startbatteriet gjør ikke annet enn å starte motoren.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Ja. Har startkabler om bord. Men de er standard lengde, så batteri må nok flyttes over. Har også lader som er koblet til batteriene permanent.
BATTERILADER 25A 12V / 15A 24V
WAECO Perfect Charge IU2512/IU1524
Passer alle typer av bly batterier (våt, Gel og AGM)
Lader ved spenning ned til 180V
Fjernkontroll og temperatursensor fåes som tilbehør
Batteritilkoblinger: To pluss en 1A utgang for startbatteri
Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
”Sleep mode” innstilbar for stille drift
Utvendig mål (BxHxD) 240 x 80 x 310 mm
Vekt 3,5 kg
25A 12V 15A 24V
Inngangsspenning : 207- 253V / 50 - 60 Hz 207- 253V / 50 - 60 Hz
Landingssluttspenning: 14,4V / 14,8V 28,8V / 29,6V
Vedlikeholdsladning: 13,8V 27,6V
Maks batterikapasitet: 300Ah 200Ah
Ladestrøm maks: 25A 15A
20 10 35 925-012TC 12V
20 10 36 915-024TC 24V
Alle burde ha en startbooster ombord...koster bare noen hundrelapper. Ikke bare for eget bruk, men også for å hjelpe andre. Jeg har aldri hatt behov for det selv, men har hjulpet noen andre. da har jeg tjent inn kostnaden...har tatt kr. 300 hver gang :lol: ....nei da tuller nå, har selvfølgelig ikke tatt noe for det, selv om jeg har blitt tilbudt både 2 og 300 kroner
Etter å ha hatt en periodisk feil med dårlig kontakt fra lader til det ene startbatteriet fant jeg ut at startkabler var meget greit å ha. I tillegg har jeg også en oppladbar booster som kan vedlikeholdlades fra både 12v og 220v. Den kostet kun 5-600 kr og er meget grei å ha om det nå er jeg selv eller andre som skulle ha bruk for den :cheers:
har altid med et gel bateri på 900 start ampere og noen 50 kvmm startkabler dette baterie er perfekt,tar lite plass og er kraftig nok til og få igang de fleste motorer bruker det til påhengeren til jolla elektrisk motor det er også lett og ta ombord i en anne båt og en slipper og være redd for søl av baterisyre har faktisk hjulpet flere på denne måten.
En diplomat er en person som har evnen til å be deg dra til helvete på en måte som gjør at du faktisk ser frem til turen
