Nautic Star bord lakket med Epifanes teaklakk tørker ikke
Bamse 815
Vet du hvilken natemasse som er brukt?
Hadde problemer med å få Jotun Clipper II(lakk) til å herde på Sikafleks 290DC natemasse for en tid siden (men bare på enkelte plasser..) Etter flere forgjeves forsøk, løste jeg problemet med å lakke med Kvistlakk først, og så med Clipper etterpå. Løsningen er nok ikke optimal, noen få plasser har lakken løsnet akkurat over natingen, skal lapp-lakke disse områdene (noen cm) snarest...
Hva som er årsaken vet jeg ikke. Har brukt Clipper på 290DC før uten problemer og kjenner til andre som har gjort det uten å merke noe spesielt.. :rolleyes:
Slik er det bare dessverre, enkelte lakktyper er ikke kompatible med enkelte natemasser. Det finnes et stort utvalg av begge deler derfor oppstår slikt i blandt.
Det kan være en stor sjanse for at det er benyttet MS-Polymer i natene og denne er mest kompatibel med vannbaserte maling og lakkprodukter. Er natene lagt med silikon er løpet kjørt da fester ikke noe, men sjansen for det er liten. Jeg tror jeg ville sjekket markedet for vannbaserte lakkprodukter og forsøkt en av disse. Det finnes også polyurethanbaserte lakktyper som du kan forsøke.
Prøv med aceton, det tror jeg skulle gå. Kanskje lurt å sjekke at den eventuelle nye lakken også fester mot Epifanes om du ikke skal slipe den bort.
Der lakken er delvis tørket må du nok pusse eller la den være, tviler på at rødsprit tar noe aceton ikke klarer.
