Radice S8 justert ned 1,4" i stigning, uten effekt
litt peiling
Jeg mangler ca 300 omdr på motor (Perkins 217Ahk)
Har nå hatt propellen hos Winrace til justering. Propellen var opprinnelig en S8 19x22, men er justert ned 1,4" i stigningen. Uten at dette hadde noen effekt på turtall. Hvorfor? Og er 19x22 (19x20,6) for stort for denne motor? Ser at mange kjører med 19x18
Gir er Zf 630 H1, er litt usikker på utveksling. Båt scand 29baltic.
Det er viktig at du finner ut utvekslingen på giret ditt? - Hva er max turtall for motor? På min baltic med ca samme Hk, dvs 212 på aksel - har jeg 1750 rpm på aksel. Med en S-8 20x20 skewback gjør båten 23 til 24 knop på fullt turtall - da er båten tom.
Jeg tipper du har 2,52 i utveksling på den kassa, mener det er mest vanlig.
Redigert av dante (see edit history)
Skal finne det ut i helga.(utvekslinga)
Motor perkins T6 354.4M
Turtall (uten gir innkoblet) max 2800 (får det!!!)
skal ha max 2600 iflg. Universal diesel (som også har levert motoren)(gir innkoblet)
mars 2400 omdr/min
får bare 2250/2300 omdr/min på max
Ny turbo, overhalt dieselpumpe, nye filtre
ingen synlige lekkasjer
Redigert av litt peiling (see edit history)
