Systemrens av perkins T6 354.4M
litt peiling
Regner med du har båten på vannet :rolleyes: . ,Det hadde vært best hvis du har mulighet til og blande i en bøtte og kjøre det igjennom fra inntaket på motor og en fra utake .Legg begge slangen i samme bøtte og bruk foreks en elektriskt pumpe og la det sirkulere en times tid.Kobl eventuel pumpen på inntaket.La dette ligge i motor ca to døgn.Skyll godt med rent vann etter på samme måten.Angående og la dette stå i motor en uke er jeg ikke sikker for da muligen dritten/smuss setter seg igjen.Lykke til.Ps to flasker holder ellers står oppskriften på flaska.MvhBjørn :sailing:
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Forstår jeg rett ang: ? varmeveksler inneholder både ferskvannskrets og sjøvannskrets?
rens av varmeveksler kan gjøres slik: koble av slange inn på veksler og ut av veksler og la systemrens sirkulere i ca 2 døgn m/pumpe.?
eller kan man koble av slange inn, plugge igjen på slang ut. fylle veksler med systemrens og la det stå i 2 døgn, koble på igjen og kjøre det ut på vanlig måte?
Luftfilter: skal det blåses/tørkes rent? eller skal det vaskes i diesel og settes inn med olje?
Tenkte i første omgang på saltvannkjølingen bare kjøre på med fra inntake og der salt vannet går ut. prøv og få lagt disse to med slanger i en bøtte eller lignende og la dett sirkulere litt.Og etter på kan du la dette ligge i ro ca to dager kan godt plugge dette så det ikke renner ut Pumpem bør ikke dure i to dager bare vesken for ligge og god gjøre seg.Samme går ann med ferskvannet.Etter på kan du spyle dette med ferkvann foreks.Mvh Bjørn
Fjern sinkanoder på saltvannsiden. Disse liker nok dårlig systemrens. Gjøres ved å skru ut holderen, for så å skru sinkanoden ut av holderen. Holderen settes så på plass igjen uten sink. Tror det er to anoder på saltvannsiden. Skal du sirkulere med en el.pumpe må også impelleren fjernes. Når det gjelder volum på ferskvann og saltvannside mener jeg å huske at det er 9 liter saltvann og 31 liter ferskvann. (Har samme motor selv). Må tas med i beregningen når du lager blandingen.
