Tips til montering av Bennet M80 trimplan ?
beertrip
Hei
Fikk meg en Bennet M80 trimplan i dag,og har et par spørsmål foreløpig:
1. Hydraulikknippelen som skal skrues inn i hydraulikkstempelet. (på hekken av båten)
Hvor mye skrur dere denne fast etter at dere har trekt den fast for hånd?
2. kan disse hydraulikkslangene kappes uten videre?
Kan hende jeg kommer med flere spørsmål etterhvert :smiley:
Mvh Beertrip
Hei
Selvfølgelig så hadde jeg bestilt disse trimplanene før jeg hadde vært å sett/målt på båten :nonod:
OG selvfølgelig rett bak der hvor hydraulikkslangene skal inn i båten,så er det flytetanker :cryin:
Hvis jeg skal bruke de som det er nå,så må jeg ta hull (2) for slangen samt et hull (med lokk) for å få tak i slangen og strekke den videre ( det blir altså to hull i hver tank til slangen samt et større hull til lokk)
Så at det finnes hydraul.stempel med utvendig tilkobling, men finnes dette i norge? (til Bennet M80)
ELLER finnes det andre måter å fixe dette på?
Mvh Beertrip (som har lært at: MÅLE først -så bestille utstyr :rolleyes: )
Nå har jeg tatt hull på et par av skruposene som var med,så det blir vel ikke mulig å sende tilbake.
En annen ting er at disse planene er mindre en normale plan og dette passet fint.
Det jeg lurte på var om det er noen her i norge som har disse bennet med utenpåliggende hydraulikkslange ?
Mvh Beertrip
Kanskje du kan bytte sylindrene dine der du kjøpte de, eller du kan prøve her: http://www.baatonline.no/display.aspx?menuid=352
Det er vel denne delen du skal ha (link). I prislisten til Bennett finner du det øvre hengselet separat:Bennett prisliste
A1103EX Upper Hinge – External Line $18.00 1 666285315200
Det beste du kanskje kan gjøre er å sende Bennett en e-mail hvor du beskriver problemet. Det skulle ikke forundre meg om de sendte/solgte deg det du trenger av deler. De er berømte i USA for eksepsjonell service.
Redigert av Stevens (see edit history)
