Overgang drivknute 290/270 drev
emilljone
I dag var gleden stor og pågangsmotet på topp da jeg endelig fikk satt inn v8eren (vp aq 311) i min draco 2000dc. Skuffelsen kom imidlertig brått og håpet om båttur i det fine været som er meldt til helgen svant raskt hen da jeg oppdaget at 270 drevet slett ikke passet mot akslingen fra svinghjulskåpa. Motoren har tydeligvis stått med et 290 drev og akslingen hadde mange fler "tagger" enn det på drivknuten på drevet. Har noen forslag til løsning? Finnes det drivknuter som jeg kan bruke som "overgang"? Svar mottas med takk.
Hilsen Emil som har en båt som aldri blir våt :(
Jeg hadde samme problem, jeg hadde 280 drev og kjøpte en motor som hadde blitt brukt på et 290 drev. Heldigvis hadde jeg den gamle kåpen og akslingen så jeg byttet bare alt over. Mulig det bare er å skifte akslingen. Kanskje noen har gått motsatt fra 270/280 til et 290 drev du kan bytte kåpe og aksling med ? Mulig det også er mulig å ta av det ytteste leddet på drivknuten og bytte denne slik at den passer mot akslingen.
Ja, det er jo det jeg forestiller meg. Det er nok flere som går fra 270 til 290 enn omvendt, så er det noen som vil bytte så er det bare å si ifra. Selv om det enkleste hadde jo vært å bytta drivknuten så som jeg har fått motoren oppi båten og alt. Huff, dette har vært en kjip dag, så all hjelp mottas med takk:)
  • 6 år senere...
Jeg har knute ende som har "få" splines, jeg skal telle disse i morgen. Det er bare og skifte enden. Dette er både fort og enkelt gjort.
Hei er klar over at denne tråden er gammel nå men jeg er nå i samme situasjon.
Har VP 290 drev med få splines har kjøpt et 290Dpe drev og der er det knute med mange splines det er også en annen forskjell låse sec ringene i knuten på mitt gamle drev sitter innvendig og på mitt "nye" DP 290 er låseringene utvendig Så kan ikke sette over bare enden.MAO. Trenger en komplett knute som jeg kan sette på DP290 drevet (Vil helst ikke demontere mitt gamle drev og ta knuten derfra Tenker å selge det komplett eller beholde det som reserve i tilfelle.
Så er det noen som har en slik knute eller kan anbefale et sted å kjøpe?
Glad for all hjelp og svar(-:
