Larm fra riggen på stor seilbåt
roeren
Vi har hytte i øygarden ved Kristiansand. Der er masse hytter og landsteder og masse folk, og selvsagt ikke lydløst. Men nå har naboen fått seg en kjempeseiler, med innpå 40 m høy aluminiumsmast med rullestorseil inni masten, og masse stag og vant i ulike retninger.
I NORD-VEST-VIND ULER DEN SOM ET ORGEL!! Eieren snakker kun om vant som synger i vinden, og sier han har gjort noe med dette, men jeg tror det er vinden inn i selve spalten i masten som lager ul, og da snakker jeg om UL; det er som høye trompetstøt!! Det er ikke til å være der ute når vinden står fra "rette" kanten!
Er dette lovlig? Har noen hørt noe lignende? Hva kan gjøres? Er det noen måte å unngå slik uling?
Å heiane det var ei høy mast. Har en kompis med en 52 foter og han har vel 21 meter høy mast. Denne båten må jo være nærmere 150 fot. Har ikke sett noen sånne i Øygarden i Kristiansand jeg ihvertfall..Han må jo ha ei stor dyp brygge iallefall.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Om det synger i masten, må en bryte den laminære luftstrømmen rundt masten. Det gjøres meget enkelt med å lime fast noen tetningslister ca 45 grader fra forkant av masta. Dette bryter den laminære luftstrøm og masta blir stille.
Om det er vant eller stag, så er det enklere. Bind fast en tauende rundt vantet/staget, så blir det stille. Jeg har det problemet med bomløfteren min. Den begynner å "ule" i visse vinder. Jeg gjør fast en tauende rundt den, rett over bommen, og lyden forsvinner. Det blir det samme, som å legge en finger mot en gitarstren som vibrer, den blir stille.
Var det den diigre seilbåten jeg så fortøyd på innsiden av Hærøya i dag?
Den var, ehhh, stor!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
  • 1 år senere...
Er det mange av dere med seilbåt som har problemer med støy fra riggen hvis det blåser en del? (i havn)
Er det forskjell på rullemast/konvensjonell?
Blåser det mye vil det bli et vindbrus frå en rigg, men det er ikke noe vanlig problem at det lager slike høyfrekvente lyder fra en rigg, hos oss ligger det både rullemaster og vanlige master og jeg er mye i havna både i lett og hard vind og jeg kan ikke si at jeg har merket noe spesielt fra enkelt rigger. På vår gml Albin Cirrus var vi plaget at pumping i riggen når vi lå stille, men som det er nevnt her så må en da bryte luftstrømmen, det beste var å sette fallet noen cm på siden av riggen på hver side, da ble det mye bedre. På Hansemann har jeg ikke slike problem og ingen lyd... Er seilbåt som står på programmet nå Alidal?
