Ny 9,9/15 hk Suzuki, oljetrykkslampe lyste og turtallet falt.
baatsman
Har en RIB med nemte motor(4 takter). Gått 1-2 timer. Dette skjedde på full gass i 30 sekunder. Turtallet falt, motoren fusket og oljetrykkslampen lyste.
Er dette pga ny motor, eller kan det være noe annet. Og kjøre en ny motor på full fart i noen få sek og deretter falle tilbake til rolig turtall er vel ikke skadelig.
Hva tror dere det kan være?
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Som det står i Owner's manual for denne motoren(jeg har en makan motor!);
Hvis lampen slår seg på, må motoren stanses øyeblikkelig såfremt vind- og vannforhold tillater det.
Har du sjekket/peilet at den har nok olje? Lever den uansett tilbake til forhandler!
Får du overusing på denne motoren vil lignende symptom inntreffe.
Ser du har skreve 9.9/15, så regner med dette er en 9,9 som du har bytta gasser på.
Det er forhandler som har oppgradert denne motoren. Det er en 15 hk nå. Ifølge forhandler kan den tas opp på fult turtall ved aks. Senker deretter turtallet slik at motoren jobber lett.
Da kan det være for lett propell. Men rart at forhandler har gitt feil propell når båt og motor ble kjøpt nytt sammen. Motoren sitter på en Suzumar RIB 3,1 M. Pga el start og eget batteri mente forhandler en oppgradering var best.
Ellers har den fungert bra i pinsen uten noen utfordringer i det hele tatt.
Vi sees!
