baatsman Startet 29.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2009 (redigert) Har en RIB med nemte motor(4 takter). Gått 1-2 timer. Dette skjedde på full gass i 30 sekunder. Turtallet falt, motoren fusket og oljetrykkslampen lyste. Er dette pga ny motor, eller kan det være noe annet. Og kjøre en ny motor på full fart i noen få sek og deretter falle tilbake til rolig turtall er vel ikke skadelig. Hva tror dere det kan være? Redigert 29.Mai.2009 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Vengsøyværing Svart 30.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 er motoren innkjørt? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 hva sier bruksanvisningen da om denslags kjøring? trur du har driti på leggen eg.. Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Lever den tilbake til butikk. jo før jo bedre. Kan aldri tenke meg at det ha noe med innkjøring å gjøre, men man bør vel kanskje følge oppskriften for å være på den sikre siden! Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Som det står i Owner's manual for denne motoren(jeg har en makan motor!); Hvis lampen slår seg på, må motoren stanses øyeblikkelig såfremt vind- og vannforhold tillater det. Har du sjekket/peilet at den har nok olje? Lever den uansett tilbake til forhandler! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ultra1 Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Sett på en tyngre propell. Garantert for lett propell som fører til for høgt turtall. Sitér dette innlegget Link to post
ultra1 Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Får du overusing på denne motoren vil lignende symptom inntreffe. Ser du har skreve 9.9/15, så regner med dette er en 9,9 som du har bytta gasser på. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 3.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 (redigert) Får du overusing på denne motoren vil lignende symptom inntreffe. Ser du har skreve 9.9/15, så regner med dette er en 9,9 som du har bytta gasser på. Det er forhandler som har oppgradert denne motoren. Det er en 15 hk nå. Ifølge forhandler kan den tas opp på fult turtall ved aks. Senker deretter turtallet slik at motoren jobber lett. Da kan det være for lett propell. Men rart at forhandler har gitt feil propell når båt og motor ble kjøpt nytt sammen. Motoren sitter på en Suzumar RIB 3,1 M. Pga el start og eget batteri mente forhandler en oppgradering var best. Ellers har den fungert bra i pinsen uten noen utfordringer i det hele tatt. Redigert 3.Juni.2009 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
