Steffeneng Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Nå har jeg gjort det! traff et meget uventet berg, farten var liten, men stor nok til at drevet spratt opp.. det er et penta 270 eller 280 drev. Jeg kunne dytte det fint ned igjen, og merket ingen ting da jeg kjørte tilbake til brygga, men låsemekanismen som holder drevet nede er nok ferdig. kan løfte drevet opp og ned uten at det fester seg. Og i tillegg ser jeg det kommer olje i vannet når jeg løfter på drevet Noe som vet hva som kan ha skjedd?? Quote Link to post
Knallfred Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Huffda.... Er bare en ting å gjøre.. Få den på land! Kommer det olje ut.. så kommer det vann inn Quote Link to post
princess32 Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Dette var da svært synn. Tror at det bare er tappepluggen for oljen som har fått seg en smell. Låsemekanismen må du nok bytte ja. Synd at denne koster ca 4000 kroner hos volvo penta. Må kjøpe hele pakka med fjærer å hele dritten. Er heve mekanismen i orden kan du få fikset dette uten å ta av hele drevet fra båten. Kan jo også være at låsemekanismen på drevet er i orden, men at cylinderen på skjoldet er ødelagt, den som låser mottakerne på drevet. Sannsynligvis er en av fjærene på mottakene på drevet ødelagt. Da må du kjøpe hele pakken, ikke bare en fjær. Quote Link to post
Knallfred Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Ikke tenk så mye på "alt" som "kan" være ødelagt... Da blir det bare neglebiting av Få den bare på land først! Du skal se at alt ordner seg på en eller annen måte Quote Link to post
Steffeneng Posted May 30, 2009 Author Share Posted May 30, 2009 hehe, ja men er takknemlig for alle tips! tenkte meg litt om i stad... kan det ikke være lekk fra trimsylinderen? er jo sansylig at den fikk seg en smell vel? Isåfall blir jeg glad, for den har aldri fungert for meg alikevel Quote Link to post
Knallfred Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 Og da tenker du at...? ...du bare bruker båten sesongen ut?? Få nå i alla fall kontrollert at oljen på drevet ikke blir grå av vann! (Hvis du har mulighet å peile den) Quote Link to post
Superkul Posted May 30, 2009 Share Posted May 30, 2009 270 eller 280 drev hmmmm 270 er det vel ikke noe hydr.pumpe på vel??? hvis nye deler kommer på 4 lapper bare for no hevemek får du hele brukte drev for den prisen ????? sjekk som di sier hva som er ødlagt og må du bytte deler så vurder å bytte/brukt - så har du deler evnt til senere grunnkjenninger Quote Prosjekt Draco-2100 Link to post
Join the conversation
