Haster! Får ikke av undervannshus 98 johnson 90hk
MetZ
Hei.
Noen som kan hjelpe meg?
Jeg har nå fått ned undervannshuset litt, løsnet alle skruene, og har fått det som sagt litt ned.
Jeg har funnet ut at det muligens henger igjen i staget som går til giret (stag som går fra undervannshus til gir kobling/vaier fra gass).
Kan dette stemme? Er det noe jeg må løsne mer her? Fikk meg ikke til å bare banke løs før jeg hadde spurt etter litt eksperthjelp ;p
mvh!
-Tom-
Flott tegning ;p
MEN det var ikke noe slikt der gitt. ser ut som stangen går hel hele veien. Den går ned og inn i giret fra stammen. Er en gummi gjennomføringsforing på toppen av giret.
Leste om en annen johnson Vtec motor fra 90 tallet at man skulle løsne girstaget under motoren, og passe på at man ikke snudde den rundt noe for å ikke ødelegge gir innstillingen, men dette er jo umulig å få til ;p (så vidt jeg ser).
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=151784
Står fast nå jeg på hva jge skal ta sjansen på å gjøre her.
Takk for alle svar så langt!
Redigert av MetZ (see edit history)
Da har jeg endelig funnet ut hvordan jeg skal gjøre dette. Kjøpte en Selco online manual fra marineengine.com for min motor.
Anbefaler ALLE som skal skru litt selv om å få tak i en slik på ett eller annet vis. Steg for steg, masse tips, bilder og oversiktlig. Minner litt om Haynes manualer til bil. Neste investering blir å kjøpe en i bokform.
Så nå skal jeg se om jeg ikke får dette til ;)
Takk for all hjelp!!!!!!!!!!
