Stygge og møkkete flagg
victor
Noen som har forklaringen på hvorfor så nøye med ned, ikke opp
Når man har flaggstang så følger man flaggregler. Når man tar inn flagget på båten, så tar man inn stanga også. Om morgenen så har du ikke flaggstang (synlig). Derfor trenger du ikke å heise flagg klokka 0800.
Dette er min tolkning. Hvis du vil ha dokumentasjon, så får du det ikke av meg.
Gerhard
(som mistet flag og flaggstang i fjor, har ikke fått nytt)
Redigert av Gerhard (see edit history)
Mener at det er ikke så viktig at flagget blir tatt ned kl 21, da det kan tas ned før den tid. Det trengs heller på settes opp kl 8, men gjerne etter den tid. Saken er at mellom 21 (solnedgang) og kl 8 neste norgen skal en ikke flagge, untatt når flagget er belyst, eller en er under fart innen annet lands grenser.
Ellers syns jeg det er en god skikk at alle tar ned flagget samtidig, når en ligger i samme havn. Det er ikke noe i veien for å tute om morgenen kl 8, for at alle også setter opp flagget samlet. Så istedet for å demonstrer med å la være å ta ned flagget om kvelden, ville jeg stått opp kl 8 og tutet, mens jeg satte flagget opp. :flag:
Jeg tar alltid ned flagget kl. 2100 eller ved solnedgang når det er tidligere (dersom jeg husker det, ingen krise om det blir for sent). Om morgenen er det opp kl. 0800 dersom jeg er våken da. Ellers, når jeg våkner.
Lars H. :flag:
jeg følger de samme "flaggreglene" som Lars H. må jeg nok innrømme - I helger og slappe ferieuker setter jeg ikke på klokka på åtte for å få opp flagget nei :drink: ,men jeg firer det klokka 21 - eller ved solnedgang
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Skal det først flagges bør det være pene flagg og ikke minst til fornuftige tider;-)
En liten ting før man styrer i gang med klokkeslett og opp-ned-ned-opp osv så husk at det som oftest blir referert til er de OFFISIELLE flaggreglene, som er standarden på offentlige bygninger osv.
Strengt tatt så kan man flagge akkurat som man vil i sin egen hage og sin egen båt, men respekten må man selvsagt aldri glemme. Både for det norske og andre flagg, land eller båtforeninger. ( til og med "de ANDRE",,, de uten BP vimpel )
Ha en fortsatt fantastisk sommer, med og uten flagg!! :flag:
Følger også det Lars gjør. Det hender jo ofte at man i helgene ikke får opp flagget til rett tid. Det som er poenget er at man ikke flagger etter solnedgang. At man ikke flagger i det hele tatt når solen er oppe, eller at flagget kommer opp etter soloppgang betyr mindre synes jeg.
At noen lar flagget henge oppe hele døgnet er selvfølgelig deres valg, men det er heldigvis ikke så mange av den rasen. :rolleyes:
Meg bekjent, så kan vimpler henge hele døgnet.
Forsøker å få flagget ned kl 2100 på sommeren og ved solnedgang resten av året. Men inrømmer har hent at jeg har glemt det.
Opp 0800 er vanligvis ikke noe problem. Er ikke på vannet for å sove den beste tiden på døgnet.
MEDLEM I KNBF
Jeg synes alle dere som ligger i gjestehavner og har flagg førstkommende helg skal heise flagget kl 08.00 mens dere ligger på hornet i ett par minutter. Så har dere noe å snakke om resten av den dagen. Blir sikkert mange morsomme kommentarer og ansiktsuttrykk :lol:
REM, dette må jo være en fantastisk måte å ta "hevn" på, for deg som allerede har flagget oppe. Bare koble vekkerklokka til hornet og still den på 08.00 :cool:
Steike meg. Det var en sabla god ide Honduras. :yesnod: Og så har jeg den der Heileren på taket med tåkelur på 130 db....hmmmmm. Trur jeg får teste ut denne til helga. :flag:
ad. planlegging:
Da jeg ikke er medlem av denne fornemme Kongelige foreningen, og ikke føler behov for å signalisere at jeg er en av de, snarere tvert om, følger jeg mine egne regler for flagg og flaggbruk og lar flagget normalt være heist hele døgnet når vi er ute med båten.
Støtter fullt opp... Folk burde heller bry seg om seg selv...
Ellers er det vel også noen regler for å vise hensyn til andre (sjøvettreglene) spesielt nr 7. Ref. Hekkbølge og forbikjørings-admiraler...
Hilsen Ragnar
Bas i Greipstad Skru & Sladd.
Medlem av: Dregg er ballast !
Jeg gjør det jeg kan for å få ned flagget kl. 2100. Litt kos med slike regler ombord synes nå jeg. Flaggheisingen om morgenen, blir når en av oss våkner (som for å vise at vi er våkne og kan praies av kjentfolk). Om klokken da er halv 7 eller 9 tar jeg ikke så høytidelig (kall meg gjerne innkonsekvent, du er ikke alene om det).
Ellers så ser jeg på flagget "litt" som kapteinens faste hodeplagg ombord. Litt stas om det vises at det har vært flittig brukt og synes ikke at det gjør så mye at det er litt falmet, men rent skal det være.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Det jeg ikke skjønner er hvordan noen kan kalle det manglende respekt for flagger/regler etc, når det ikke finnes noen regler for privatpersoners flagging?
Noen vil nok gjerne tro at de er i marinen/handelsflåten etc når de er ute med båtene sine, men det gjelder altså ikke oss alle.
Jeg tar opp flagget når jeg våkner, og ned 2100. (Selv min yrkesmilitære far var ikke oppe 0800 for å heise flagg på hytta)
