CE merking av innport båt
2958bonnso
CE merking av båt må skje hvis den ikke er CE merket fra før. Enkleste er å importere en type båt som er importert før (slik at den er CE merket fra før). Gamle motorer går ikke alltid gjennom. Er krav til utslipp. Dette er i alle fall det jeg tror. Jeg er ingen ekspert på dette emnet, og får servert så mange forståelser av dette emnet at jeg ikke vet helt eksakt hva som er riktig... :crazy:
Når det gjelder motor må du uansett betale mye i avgifter, så mange tar ut motoren i utlandet og selger den der - og setter inn motorer de kjøper i Norge etter at den er ankommet Norge.
Hva tenker du å importere fra hvor?
Du kan ikke "registrere en båt som selvbygg" med mindre du har bygget den selv, det betyr at du blant annet må ha bygget skroget selv.... Ikke satt bort til båtbyggere.... Dette må du selvsagt dokumentere. Halvfabrikat er ikke definert som selvbygg.
Gamle dieselmotorer er vanskelig å få CE merket siden de sjelden tilfredstiller dagens krav...
Det er ikke noen enkel afære å prøve på en "short cut" her og det kan fort bli dyrt og ubehagelig...
Er det noen som kan forlange at du ce merker en båt da;viss du kun bruker den selv ;
Ta et søk om dette her på forumet så finner du mer enn nok svar om dette...
