Motoren kutter av og til,ka kan være feilen? (yamaha 90hk)
soleq
hei. har dei siste dagane hatt problem med motoren, yamaha 90hk 89mod. motoren kutter under gasspådrag. Prøvde å lade batteriet da det var litt lite spenning på det. men til ingen nytte:S
Når farten har redusert seg til nesten stillestående igjen er det berre å gje gass igjen so går den (trenger ikkje starte opp igjen)
Kan det være at den får forlite bensin?
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
glømte å sei at det piper framme i gassboksen også (piiiiiiiiiiiiiiiiip)
Her har du antagelig et viktig spor....følg opp det FØR du gjør noe annet, kommer sikkert en Yamaha kjenner innom og opplyser deg om hva det betyr.
kommer 1 kraftig stråle jaffal, ** motoren står ca 1-1,5 cm over akterspeilet om du skjønner
Den strålen du ser er bare noe av kjøle vannet, mesteparten slippes ut inne i stammen, er egentlig bare en indikator .
Hvis du mener antikavitasjons plata burde ikke den høyden være noe problem, kjører selv med nærmere 7 cm ( 4" seteback og en Mercury R6 ) .
Arne Kjetil
Det er Autolube systemt som piper.
Først piper det når du slår på tenninga, så kuttes ene coilen slik at den begynner å gå på 2 sylindere.
Stop og start igjen så går den på alle 3.
Har aldri kjørt min helt tom , men jeg antar at den kutter strømmen til alle coilene hvis det ikke er noe olje som går gjennom flow-meteret.
Mvh Espen
  • 3 uker senere...
Hei og hå!
Jeg har en Yamaha 115 HK V4, 1999 mod, med samme problemet. Det beygnte å ule, og grunnen til det var at det var alt for lite olje på tanken. Jeg fylte på og kjørte da en stund uten problemer, men så da jeg var ute på fjorden i dag, begynte ulinga igjen. Noen som har noen tips?
Jeg har lest manualen, og har kommet frem til at det antagelig må være noe med oljetanken, men hva? Jeg vet ikke om den faktisk bruker olje da, men jeg regner med at siden tanken var tom her forleden, så bruker den olje. Det kommer en kraftig stråle ut fra motoren, det er riktig nok bare en indikator på at det kommer vann som kjøler, men likevel, det burde da tyde på at den får nok kjøling likevel?
Det kan jo være at oljepumpen er gåen? Men jeg har ingen kunnskaper om hvordan kan jeg få målt dette og sjekket om det fungerer.
Redigert av Mortex (see edit history)
Det er den under motordekselet som er tom, det er jo der den tar olje fra, ikke sant? Den eksterne er vel kun for å fylle på den under motordekselet? Den eksterne tanken, den begynner å bli tom.
Forresten, det hyler ikke hele tiden. Det er bare av og til. Var utpå en tur i kveld, og da gikk alt fint. Var ingne lyder eller noe sånt, da. Da hadde vi koblet fra kablene fra den eksterne tanken.
Og den pumpen, den virker ikke. Prøvde her om dagen, men skjedde absolutt ingenting. Vinklingen på tilten var også riktig.
Har ikke studert opplegget så veldig nøye, men jeg vil tro at alarmen begynner å hyle når den eksterne tanken begynner å bli tom så har du fortsatt det som er under motordekselet å komme deg hjem på.
Når Tanken under motordekselet kommer under et visst nivå så vil jeg tro at sperra på motoren slår inn og motoren vil ikke gå med mer enn ca 2000 rpm.
Forøvrig så kan det hende at filteret mellom den eksterne og den interne tanken din er tett hvis du ikke får olje fra den ene til den andre tanken.
Vil jo også tro at det er en slags flottør i den interne tanken som styrer mengden olje som kommer fra den eksterne tanken under normal drift.
Men som sagt, jeg har ikke studert så veldig nøye hvordan dette fungerer ettersom jeg omtrent aldri er under halv tank på den eksterne.
Så hvis jeg er helt på bærtur nå så får heller noen korrigere meg..
Det er nok riktig som du sier.
Jeg har gått tom på den eksterne en gang og da pep den. Husker ikke om jeg mistet turtall.
Men den sluttet å pipe når den ble fylt opp.
Dette står også beskrevet i instruksjonsboken.
Hvis du har instrumenter er det også varslet der.
Se på side 29 i bruksanvisningen.
Som nevnt over kan den finnes her.
For ekstern tank tom:
Gamle instrumenter : Gul lampe lyser
Nye: 2 av 3 lyser og den i midten blinker hvis jeg ikke husker feil.
Redigert av Daffy (see edit history)
