Kan du bruke motor olje til smøring til bravo3 drev
2958bonnso
Om du følger med og ser at der er olje i oljebeholderen, så er ikkje det så farleg med at du har alarm. Men er det så lite olje på at du ikkje ser noko olje, så kan motorolje vere ei nødløsning. Men då må du skifte med en gang du har sjans. Den største forskjelen mellom motor og gearolje, er at gearoljen er tillsett eit stoff som hindrer at oljen begynder å skumme når den blir pisket, det har ikkje motoroljen, og dette kan få oljen i drevet til å skumme.
