Koblingsskjema til 8" cmc powerlift
hellum
Hei. har en 8" cmc powerlift som ikke virker. trur det er det elektriske fordi det ser ut som det er satt sammen av teip og tvinning. så jeg lurer på åssen type releer jeg trenger og et koblingsskjema.. var på hjemmesidene til cmc men var lite beskrivet hva jeg trengte av releer.
håper på svar:)
Hei. har en 8" cmc powerlift som ikke virker. trur det er det elektriske fordi det ser ut som det er satt sammen av teip og tvinning.***
Du kan finne noe info her
Ellers ved å rote litt rundt på nettet har jeg funnet dette
7122 ................................................ 12V 40A Relay
Hvilke tilsier at du trenger 2 stk 12V 40A reler, som igjen tilsier at du trenger ledninger grove nok tik å forsyne 40 A (dog mindre til å styre relene ).
Hvor mange ledninger går det inn på SELVE pumpe motoren ?? 2 ? 3 ? 4 ?...hvilke farver er det ??
Hvis motoren fremdeles virker burde resten være mulig å fikse :yesnod:
Arne Kjetil
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
