sol Posted May 31, 2009 Share Posted May 31, 2009 Leker med tanken på motorbytte.Har i dag en VP 40 med 165hk som for tiden er til rep. Er det bare diesel som gjelder,eller kunne en bensinmotor være noe. Klar over at forbruket vil gå noe opp.Eller? Ser at mercruiser selger en 3 liter på 135hk til 88 lapper m/drev Dette må da være billig!Spørs om den er litt for liten,men båten planer lett Quote Link to post
sol Posted June 2, 2009 Author Share Posted June 2, 2009 Ingen kommentarer ??????? Quote Link to post
VO`n Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 På Finn er det en Scand 26 med en 3 liter Mercruiser, står til 25 knop. Finn knop eller GPS knop? Scand 26 Quote Link to post
index Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Bortsett fra at du minst dobler drivstoff kosnadene, og gjør båten bortimot umulig å få solgt, burde vel dette være grei skuring. Fordelene er som du sier billig motor, samt mindre støy.... Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SF Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Mener Scand 26 ble levert orginalt med VP bensinmotor på 130HK, ingen racer men den gikk i plan. Quote 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
sol Posted June 2, 2009 Author Share Posted June 2, 2009 Takk for synspunkter.Får se først hva regninga blir på rep av VP 40 motoren . Hadde vært herlig med ny motor,men en ny VP diesel m/drev kommer på over 200 lapper.Dyrt som fy. Får håpe den gamle sliteren går noen år til Quote Link to post
Divemaster Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Sett inn en overhalt 41 maskin....... Lett bytte og lite endringer i maskinrom eller drevplate... Quote Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
sol Posted June 2, 2009 Author Share Posted June 2, 2009 Det er jo en mulighet med en 41 maskin,men å kjøpe brukt til 90-100 tusen for en 15-20 år gammel motor er vel galskap. Har blitt anbefalt av VP verkstedet å hellre reparere den jeg har Quote Link to post
Join the conversation
