Min Yamaha 60 HK går kun på 2 plugger
Kai Thorvaldsen
Er det noen som vet hva feilen er når min Yamaha 60 hk 2003 mod går kun på 2 plugger? Plugg nr. 1 og 3 slår ikke gnist, men 2 og 4 er de plugger som gjør at motoren går? Skulle ut på sjøen i dag, men det var så vidt båten gikk fremover. Som ei snekke.. Pluggene er OK. Når jeg satt den bort i høst var den helt OK - Er det noe som vet hva feilen kan være? Kostbart?
Redigert av Kai Thorvaldsen (see edit history)
Hvis de andre to tennpluggene som ikke gnistrer kommer fra samme tennspole (coil), så kan det være coilen som er gåen. Prøv å bytt om strømledningen (ikke pluggledningene) inn til coilene og se om tennpluggene fra denne coilen da gnistrer. Hvis ikke er coilen gåen. Hvis de da gnistrer så er det noe i veien enten med ledningen til coilen eller CDI enheten.
Redigert av EIN (see edit history)
