Hva er normal vanntemp på vp aq151?
Steffeneng
Jeg lurer på hva som er normal temp på vannet i vp aq151? jeg har en stund hatt problemer med at det renner over vann i radiatorlokket. dette er utbedret, feilen var at ribbedelen inne i varmevesleren hadde løsnet, så alt sjøvannet ble trykt inn i kjølevannet.
Men når det er sagt ligger fortsatt vanntempen min på rundt 100 grader. Holder seg på 85-90 når jeg tar det helt rolig, men da kunne jeg like gjerne kjøpt meg en snekke :crazy:
Og hvordan blir vanntempen om man bare bruker rent vann uten kjøleveske?
85/90grader er vel noenlunde normalt vil jeg tro.
Jeg slet med samme problemet på min aq140a. Med meg var det slangen mellom drevet og kobberrøret som går frem til sjøvannspumpen som var problemet kombinert med groe og skjell i kjølerern. Slangen var av uarmert type og hadde en knekk på seg. Ved høyt turtall klappet denne sammen mer og ga dårlig flow på sjøvannsiden.
Men det kan jo vær flere andre ting en dette.
