El-skjema 1 motor 2 batterier
Katja
Hei Katja, og velkommen på BP.
Som Dreamer allerede sa, du finner helt sikkert svar hvis du søker i innleggene.
Sjekk f.eks. under "Emneoversikt".
Knappen finner du også hvis du ser helt øverst til høyre nå.
Men egentlig behøver du bare å tenke "strømkrets": Det som trengs er pluss (+) og minus (-).
Med felles-minus mellom motor og batteribenkene behøver du bare å tenke pluss (+).
Så får man vanligvis disse muligheter, utgående i fra ladeuttak B+ av dynamoen:
- direkte til en av begge benkene og videre til andre via skillerelé.
Dette til sammen med skillediode er (under vanlige forhold) feil.
=>Unntak finnes/er mulig hvis motoren er mindre enn omtrent 100hk.
- til skillediode, og så videre til batteribenkene.
=> Bruk av skillediode forutsetter vanligvis at dynamoet (eller eksternt regulator) skulle ha sensledning -direkte- på batteri.
- til relé-fordeling, og så videre til batteriene.
- til batterivelger, og så videre til batteriene.
=> Mulig sensledning -må- tilkobles -før- batterivelgeren.
Det er det som man bruker vanligvis.
Lurer du om noe bestemmt da skulle du forklare hva det er.
Kanskje med bilde eller/og skisse hvis det er vanskelig å forstå.
:seeya:
Jørg
Finnes mange råd og meninger om dette på ÅF ja, men har liksom ikke fått helt svar på emnet syns jeg.
Slik ser koblingene ut pr i dag for batterier og lading. Jeg vil ha inn et forbruksbatteri nr 2 og vil plassere det 2 meter unna startbatteriet og eksisterende forbuksbatteri.
Både startbatteriet og forbruksbatteriet er 115 Ah. Tror kanskje at batterilader er feilkoblet i dag, da den går inn på startbatteriet og derved blir kanskje forbruksbatteriet ladet
bare når motoren går?
