Kavaler 510 DC, går som en "sprettball" med 70hk..
Bennen
Jeg har gått til anskaffelse av en gammel Kavaler 510 DC som jeg har montert en ny Honda 75 HK på.
Da jeg skulle prøve båten i går gikk den som en "sprettball" med bauen, og jeg klarte ikke å tilte den slik at den ble rolig heller.
Hadde denne motoren tidligere på en Skibsplast 490 HT, og denne gikk som ei kule, og var stille og rolig i sjøen.
Er det noen som har noen formening om hva dette skyldes?
Er motoren montert for høyt?
Jeg har har fulgt en tommelfingerregel jeg har lært av min bestefar, hvor han sier at finnen som går over propellen skal ligge jevnt med kjølen på båten?
Er dette en korrekt teori?
Alle tips mottas med en stor takk.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Montering av påhengsmotor. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Jeg har opplevd forskjellige vinkler på akterenden av båten. Dersom båten har et akterspeil som tilter fremover så vil du kunne oppleve det du sier... Legg ved bilde. Gjerne fra siden ;-)
  • 1 måned senere...
Jeg monterte sånne enkle Smart Tabs automatiske trimplan på en Mørebas 17 med Suzuki DF70, da ble galopperingen stort sett borte.
Ett standardmål på akterspeil er 12 graders vinkel bakover.
Har hatt en Dalla Pieta, og de har 16 graders vinkel. Da må man gjerne inn med en justerbar brakett for å få trimområdet riktig.
Umiddelbart høres det ut som motoren er trimmet for langt ut. Motoren presser baugen i været men klarer ikke å holde den der når bunnen får en brattere vinkel. Baugen faller ned, for så å bli presset opp igjen av motoren. Og så er det i gang.
Men jeg skulle tro denne båten skulle takle denne motoren bedre enn Skibsplasten jeg hadde den på før....
Skibsplast har gjerne bra bæring i hekken.
Har du mulighet til å flytte fram vekt i båten? F.eks batteri/bensintank/anker
