Utenbords m/Stålpropell - bør den tas av og få ny grease?
Tintin
Når man setter (stål)propell på utenbordsmotorer (f.eks min Yamaha 100Hk), bør man legge et lag med korrosjonsbestandig grease på akslingen. Bør propellen tas av (f.eks årlig) for å legge ny grease, eller er det noe man like godt kan la være?
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
