Temperaturmåler på VP41 som "vibrerer"
Bonita I
På vei hjemover i dag, etter en strålende flott pinse - begynnte temperaturmåleren på den ene motoren (VP 41A) å vibrere og hoppe. Normaltemperatur ligger mellom 87 og 90 gr. - idag steg den tidvis mot 95, vibrerte og spratt opp og ned. Når jeg dunker på innstumentet går nålen ned til normal -for etter en stund igjen å stige/vibrere. Tidvis viser den som normalt i lengre tid (20-30min).
Tydelig at her er noe som ikke er helt som det skal: Er det innstrumentet som har tatt kvelden, eller føleren på motoren ?
BONITA I
Sjekk først om det er skikkelig kontakt og at det ikke er irret på kabelskoene i kontakten bak på instrumentet. Er ikke dette feilen bør du sjekke alle koblingspunkter bakover helt til temperaturgiveren på motoren, både positiv og negavtiv leder. Brudd i en ledning anser jeg som mindre sansynlig.
Løser ikke dette problemet kan du prøve å koble til pluss og minus til instrumentet utenom kablingen fra motoren. F.eks ved å ta strøm fra en sikringsboks i nærheten. Dersom instrumentet fremdeles hopper ligger feilen i instrumentet.
Dersom du trenger koblingskjema for instrumentene på VP41-motoren finner du i dette verkstedhåndboken i dokumentarkivet
Brigg
