hvor på motoren skal denne slangen?
palmatta
Det skal være nippel på toppen av motoren for å feste slangen i slik at olje-dampen blir returnert inn i oljesystemet.. kan være greit å ha den der.. å legge den ut gjennom skrogsiden må være en dårlig løsning - litt bølger og skvalp også fyller du inn vann i slangen i stedefor at motoren får kvittet seg med litt oljedamp.. høres ut som en dårlig ide..
Hvis du sender slangen ned i en tom spylevæske kanne og så videre med en ny slange er det ikke noe problem med skitt langs skutesiden. I hvert fall ikke hos meg.
Da slipper du også hyppige luftfilterskift....
