Vaske båten innvendig mens den ligger på vannet?
Bjerknez
Jeg har en Askeladden 535 Bowrider som ligger ved flytebrygge med vannkran og slange like ved...
Jeg bare lurer på om det er noen her som har noen triks for hvordan man enklest vasker båten innvendig...?
Det jeg har gjort til nå er å bruke Zalo blandet ut med vann, samt en svamp for å gnikke litt rundt. Etterpå spyler jeg bort såpen med vannslangen. (for vannet forsvinner jo ut av båten)
Er dette den enkleste måten... eller finnes det noen mirakelmidler som man nærmest bare kan spraye på og spyle av uten å gnikke?
Jeg har teaklaminat i bunnen og resten skulle vel tåle vann greit.... Men putene som er av sky/skinn fjerner jeg selfølgelig.
Det er ikke snakk om å vaske bort kjære og annet som sitter dønn, men en såkalt lett vask som fjerner saltvannsflekker og kanskje litt ØL som har størknet i sola... :saint:
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Gjør det vel stort sett på samme måten som deg, men bruker minst mulig såpe (hvis i det hele tatt) for vil jo ikke fjerne voksen som beskytter gelcoaten! Skulle kjøpe Black Streak Remover fra Biltema, navnet sier vel hva den brukes til, men det var utsolgt sist jeg var der. Skyller over båten med ferskvann så ofte jeg har anledning.
Så man kan ikke gjøre som man gjør på en bil i mitt tillfelle... Nemmelig spraye med litt avfetting og spyle av med pekefingeren i slangen for høyere trykk etterpå?
Eller er ikke avfetting noe lurt?
Når vi er på tur så blir det jo fort litt merker fra skoene, samt litt kaffesøl (som har tørket i sola) som man gjerne vil få fjernet uten å måtte starte en halvtimes dugnad av den grunn. Så liksom for meg en spruteflaske med avfetting...
Det kan du jo gjøre, men eventuell voks følger jo med i dragsuget! Bruk heller en mild såpe, samt mye vann! Det løser det meste. Jeg vil anbefale deg å kjøpe deg en dekksbørste, f.eks det settet de selger på Biltema, da er det lett å vaske vekk eventuelle flekker etter hver tur...
Kaffesøl får man vel av med litt vann? Skal du være pirkete så er det en ide å vaske skoene under før man går ombord. Eller ha egne sko i båten. Bodde i statene en del år og var stadig ute og fisket med en venn som hadde en større båt. Der kom man ikke ombord før man hadde vasket skoene under før ombordstigning! Han hadde montert opp børster festet til brygge så en liten sprut fra en vannflaske med litt såpe, "dra" skoene over børstene og litt ferskvann til slutt og så ombord. Båten var meget velholdt! Men det er jo mye raskere å vaske et par sko under før turen enn hele båten etter turen.
Jeg bruker en microfiberklut og vann innvendig i båten når det trengs litt rengjøring etter tur. En god microfiberklut tar det meste, og kommer også godt til nede i antisklibelegget. Noen flekker nytter det ikke å bare spyle bort, så da må man gnikke litt. Et par ganger i sesongen gir jeg også båten en kjapp runde med microfiberklut og båtshampo på utvendig antisklibelegg, siden det er vrient å få dette helt bra bare ved spyling. Bruker da shampo som ikke tar voks/polish etc.
Bare vann her i gården. Skomerker fjernes ved hjelp av wax/pollish.
Takker for svar folkens :)
Lurer på om jeg skal kjøpe meg et slikt børstesett eller noe ja....
Ser for meg en spruteflaske med vann blandet ut med mild Zalo, som man sprayer litt rundt der man trenger en vask. Så skrubber man på med børsten, for så og spyle av med rennende rent vann etterpå...
