Hvor får jeg kjøpt coax-kabel i Bergen
Smurph
En av kontaktene på coaxen er irret i stykker, og dessuten synes jeg den ekisterende kabelen ser ille tynn ut. Hvilken kvalitet er anbefalt på seilbåt? Masten er ikke så høy, 10,3 meter, men jeg vil uansett ha best mulig signal.
Hvem lagerfører coax og kontakter i Bergen? Har prøvd Min Båtbutikk (eller var det Din Båtbutikk?) i Dolviken, men der hadde de kun kabel og ikke kontakter.
Redigert av NOR_Smurf (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Mange rare svar her...
Jeg regner med at det er 50Ohm koaksialkabel til VHF'en du her snakker om?
Snakk med f.eks. Bergen Maritime elektro - i Laksevåg.
Greier du å vente noen dager på levering per post, vil jeg anbefale å sjekke ut ELFA.
Hverken Biltema, Clas Ohlson eller Elkjøp selger, eller har peiling, på hva du trenger til en VHF radio ombord i en båt. I beste fall kan du kanskje finne noe til en ordinær radiomottaker for FM/AM på en av disse butikkene... :eek:
Forøvrig, prøv et søk på "RG-213" på forumet.. :smiley:
Takk shaukaas,
Ja, det er VHF-kabel til båt det dreier seg om...
Jeg endte opp med en telefon til http://www.permo.no/ , etter å ha lett litt rundt her på forumet. Der traff jeg en kar som både var seiler og veldig hyggelig å prate med, og som visste nøyaktig hva jeg burde ha. Han sa at RG-213 var et stivt beist å tre rundt i båten og opp i masten, så han anbefalte RG-8X i stedet. Den skal visst ligge et sted mellom RG-58 og RG-213 i signaltap. Uansett, når en ihuga radiomann sier at det var den kvaliteten han valgte til sin egen båt, så er det godt nok for meg :yesnod:
