Rorlager av Polyacetal C Natur. Vil det bli bra?
Spinnaker
Fikk et tips om at rorlager kan lages av for eks Delerin, og i den anledning var jeg innom ei sjappe for å høre om de hadde dette, det hadde de ikke. De hadde noe annet som liknet på delerin, men som heter POLYACETAL C Natur, og dette materialet er nok minst like sterkt som Delerin. Det som nå kom opp var at enkelte av disse materialene sveller i saltvann, og man vil etter en stund få store problemer med å få flyttet roret, men hvilket av disse materialene som kan brukes og ikke i saltvann er nå spørsmålet?
Er det noen her som har erfaring med dette materialet? Og som vet sikkert at det ikke vil svelle og lage problemer?
På forhånd takk for info!!
:seeya:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Polyacetal (POM) sveller ikke, så den går greit mener jeg å huske. Teflon derimot trekker vann og sveller ut. Og de ser ganske like ut...
Takk for info! Tror jeg fant et datablad her nå, om det er riktig data for akurat denne C Natur.
Polyacetal P101 – white (FDA)
General
P101-WE is a white (natural) Polyacetal commonly referred to as POM (Polyoxymetylene) or Acetal.
The material has excellent physical and chemical properties to serve a wide range of applications.
P101-WE is very stable in wet and dry environments and is recommended for precision parts, where
close tolerances are required.
Physical properties
Density: DIN 53479 g/cm3 1,41
Moisture absorption: 20°C / 65% rel. M. % 0,2
Tensile strength: DIN 53455 N/mm2 70
Elongation at break: DIN 53455 % 40
Ball Hardness H358/3: DIN 53456 N/mm2 60
Modulus: ISO R 178 N/mm2 3300
Coefficient of sliding: < 0,4
Melting temperature: °C 164 - 167
Min. service temperature: °C -60
Max. service temperature: °C 100
Chemical resistance
Water up to 90° R Alcohols R
HFA, HFB, HFC fluids R Ozone U
HFD U Air up to 100° R
Mineral oils R Air up to 150° U
Vegetable oils R
Fuels R
Key to chemical resistance:
Main application
Guide rings, bushings, back-up rings, scrapers, housings, high precision parts.
Analysis and Evaluation
The properties relate to fundamental values of Polyacetal. Products values mentioned above are corresponding
to ASTM or DIN standard and have been tested on standardized plates in the laboratory.
Materialet hadde også flere navn, og POM var en forkortelse ja.
POM
Polyoksymetylen eller polyacetal eller polyformaldehyd
Polyoxymethylene or polyacetal or polyformaldehyde
Polyacetal har meget stor stivhet, hårdhet,
utmattingsmotstand, slagfasthet og
strekkstyrke. Friksjonen er meget lav, og
tilnærmet lik PTFE. Poyacetal er mindre
slagfast enn Polyamid. Bruksområdene er
mye de samme som for Polyamid.
Imidlertid er det driftsforhold hvor
Polyacetal er overlegent best, særlig hvor
den lave friksjonen (50 % av Polyamids)
kan utnyttes. Motstanden mot friksjonsslitasje
er imidlertid noe dårligere enn
Polyamid.
Redigert av Spinnaker (see edit history)
POM (Polyoksymetylene)) eller Polyacetal eller bare Acetal (Kjært barn har mange navn) er et utmerket lager- og fjærmateriale og sveller lite i vann. Det du antagelig tenker på og som sveller er Polyamid (Nylon)
ad. planlegging:
POM (Polyoksymetylene)) eller Polyacetal eller bare Acetal (Kjært barn har mange navn) er et utmerket lagermateriale og sveller lite i vann. Det du antagelig tenker på og som sveller er Polyamid (Nylon)
Ja, og Teflon sveller jo også.
