Varmeveksler VP AQ145, hvem reparerer slike?
Draco-fan
Varmeveksleren min er ikke tett mellom sjøvann og lukket system. Noen som har tips om sted for rep av noe sånt? Jeg har leita en stund, men ikke kommet over noe slikt annonsert. Den har vel ikke så stor praktisk betydning om sommeren, men skal man bruke båten utover høsten blir det vel en annen sak. Jeg har hørt at VP har problemer med at motor går for varm. Jeg sliter litt med dette. Noen erfaringer der ute? :flag:
Ja. Det blander seg, frostvæske og fjordvann. Jeg bruker båten i ferskvann. Det kan vel være skillevegg i varmeveksler som er tæret istykker kanskje. Jeg hørte noen si at jeg burde få trykkluftprøvd varmeveksleren. Vet ikke om det kan nytte å prøve radiatortetting??
Jeg ser ut til å ha det motsatte problemet på min AQ151. Vannet forsvinner fra varmeveksleren. Drypper litt under drevet ved sinkanoden. Har ikke noe problem mens motoren går, så det ser ikke ut til at trykket på sjøvannsdelen trenger inn i ferskvannsdelen. Merkelig fenomen, skulle tro at vannet ville forsvinne mens motoren går, men da ser vannivået ut til å holde seg.
