Seilet henger seg opp i seilinntak på Seldén-mast
Sjøtunga
Jeg har en Selden-mast med seilinntak som på bildet der "løperne" (hva heter de egentlig?) som er festet på seilet henger seg opp i overkant av inntaket når seilet skal heises. Det stopper i godset (plasten) i selve inntaket rett over fjærene (gaffelen der "løperne" entres når seilet monteres), og medfører at jeg må følge ekstra med og se til at hver "løper" kommer seg forbi inntaket, og kanskje ta en tur opp på masta og ordne opp en gang i blant.
Dette er litt ekstra pes når man er aleine i båten. Hva kan det skyldes? Hjelper det å bytte seilinntaket eller den fjærende gaffelen? Eller kan det være andre ting?
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Prøvd å legge litt silikon i mastesporet? Enten en spray (enklest å spraye mastesleidene) eller en stift som man kan legge en liten klæsj med i mastesporet.
Nei, det har jeg ikke prøvd. Men det skal jeg gjøre :cheers:
Jeg hadde også friksjon oppover og fikk tips av han i nabobåten om å bruke Salo.
Jeg viste ikke helt hvor mye jeg skulle bruke, så jeg heldte over den øverste og lot det renne ned langs alle de andre. Så heiste jeg seil uten problemer. Slapp ned seilet og heiste det to ganger til, og etter det har det vært bra. Det ble litt søl av Salo nede, men det spylte jeg bare bort. Dette var tidlig i mars, og jeg heiser fortsatt seilet nesten helt til tops for hånd.
RSL
