Sognakongen Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Hei.. Lurer på hva som er det verste som kan skje vist du kjører med for stor motor til båten? Har 140Hk på en 15foter og har ikke turt mer en 40knop enda da det var for store bølger....Men lurer på hva som kan skje vist jeg kjører enda fortere og båten ikke klarer farten? Quote Link to post
Hengekøye Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Akterspeilet kan knekke, har vurdert dette selv, men man mister forsikringen på flekken vil jeg tro, så.. Quote Link to post
SeaRaymond Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 blir farten for stor kan du ganske enkelt miste kontroll på båten, som at den skjærer ut, krenger og du får en uheldig opplevelse eller ulykke som resultat, prøv å sjekk ut hvor mye som er prøvd ut med din båttype før du tar steget helt ut selv. Quote Link to post
Kodvaag Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Et søk på youtube kan gi deg et lite innblikk... (og da snakker jeg ikke om snekka mi) Quote Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Fjordrafting Posted June 2, 2009 Share Posted June 2, 2009 Et søk på youtube kan gi deg et lite innblikk... (og da snakker jeg ikke om snekka mi) Denne filmen viser jo kun en båt som har en for tung motor, ikke det at det går noe fort. De har kun tiltet motoren for å kjøre på denne måten med hensikt. Hvordan definere idiotkjøring på sjøen ?? Alle bruker jo båten på fritiden, man har forskjellige mål med denne båtbruken. Noen vil på tur, andre vil leke. Alt sammen er fritidsbruk av båt. Quote Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
Bearded Beast Posted June 3, 2009 Share Posted June 3, 2009 (edited) du kan få chinewalk og bang så fyke du rundt! har ikkje godt norsk ord så du får den engelske definisjonen. ChineWALK is a violent, often rapid, side to side oscillation. Technically, it is literally bouncing from one chine to the other. True chinewalk is one of the most dangerous events that a boater can experience. for stor motor på dårlig båt kan f.eks gå slik Edited June 3, 2009 by Korsnes (see edit history) Quote Link to post
BAN Posted June 3, 2009 Share Posted June 3, 2009 Mange har allt for stor motor for å få marsjfart opp i mot det båten er skapt for. Kjenner en som alldri har sjekket toppfart. Han har nesten dobbelt så stor motor som båten er beregnet på. Selv blir jeg å gjøre det samme. Quote Link to post
CSL Posted June 3, 2009 Share Posted June 3, 2009 for stor motor på dårlig båt kan f.eks gå slik Den båten så jo rimelig flatbunnet og ubrukelig ut, men illusterer jo likevel godt hva som kan skje. I tillegg kan, som nevnt tidligere, akterspeile knekke. Enten pga. motorens vekt, eller pga. belastningen ved kjøring i høy hastighet. Skjer det en ulykke og du ringer forsikringsselskapet ditt får du nok ikke "Rolig, det ordner seg" som svar... Hvorfor vil du montere så stor motor på båten? Er jo som regel en grunn til at max. antall hk er angitt. Går jo på sjøegenskaper, handling, lastekapasitet, skrogstyrke osv. Vil du ha større motor og mer fart er det jo bedre å kjøpe en båt som er bygget for det... Quote VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Sognakongen Posted June 6, 2009 Author Share Posted June 6, 2009 Båten er vel ganske voksen til å være 15fot, og maks hk var vel oppgitt til 115hk sa tidligere eier... Størrelsen på motoren er vel egentlig med tanke på å få øket marsfarten.. Quote Link to post
Bearded Beast Posted June 7, 2009 Share Posted June 7, 2009 det var en artig liten båt. hva det for slags båt det der dà? uansett størrelse på motor så er no det kor mykje en drar på som teller.. så lenge ikkje båten er baktung og bare slår og skaper seg så går det nok bra. men vær forsiktig om båten begynner og danse fra side til side, da går det for fort Quote Link to post
Goran Posted June 7, 2009 Share Posted June 7, 2009 I følge signaturen til Sognakongen har han en Rockie 4.70. Quote Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser Sertifikat: D4 - ROC Link to post
Join the conversation
