Hva kan skje ved for stor motor?
Sognakongen
Et søk på youtube kan gi deg et lite innblikk...
(og da snakker jeg ikke om snekka mi)
Denne filmen viser jo kun en båt som har en for tung motor, ikke det at det går noe fort. De har kun tiltet motoren for å kjøre på denne måten med hensikt.
Hvordan definere idiotkjøring på sjøen ?? Alle bruker jo båten på fritiden, man har forskjellige mål med denne båtbruken. Noen vil på tur, andre vil leke. Alt sammen er fritidsbruk av båt.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
du kan få chinewalk og bang så fyke du rundt! har ikkje godt norsk ord så du får den engelske definisjonen.
ChineWALK is a violent, often rapid, side to side oscillation. Technically, it is literally bouncing from one chine to the other. True chinewalk is one of the most dangerous events that a boater can experience.
for stor motor på dårlig båt kan f.eks gå slik
Redigert av Korsnes (see edit history)
Den båten så jo rimelig flatbunnet og ubrukelig ut, men illusterer jo likevel godt hva som kan skje.
I tillegg kan, som nevnt tidligere, akterspeile knekke. Enten pga. motorens vekt, eller pga. belastningen ved kjøring i høy hastighet.
Skjer det en ulykke og du ringer forsikringsselskapet ditt får du nok ikke "Rolig, det ordner seg" som svar...
Hvorfor vil du montere så stor motor på båten? Er jo som regel en grunn til at max. antall hk er angitt. Går jo på sjøegenskaper, handling, lastekapasitet, skrogstyrke osv. Vil du ha større motor og mer fart er det jo bedre å kjøpe en båt som er bygget for det...
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
det var en artig liten båt. hva det for slags båt det der dà? uansett størrelse på motor så er no det kor mykje en drar på som teller.. så lenge ikkje båten er baktung og bare slår og skaper seg så går det nok bra. men vær forsiktig om båten begynner og danse fra side til side, da går det for fort :cheers:
