Montere simmerring vannpumpe MD17D
snekkegutt
Hei
Ser i flere gamle tråder her på forumet at den siden av simmerringen med fjær, skal stå mot væsken, enten det er sjøvann eller olje.
Jeg har fått lekkasje i den simmerringen mot impeller og kikket derfor i manualen til min MD17D.
Slik jeg leser denne snitt-tegningen viser den motsatt, det er ryggen og ikke fjæren som er vendt mot væsken.
Hva er riktig?
Har planer om å kun bytte denne, da jeg antar den som ligger olje vil holde mye lenger, men det er en annen sak.
Er det bare å ta ut impeller som vanlig og så prøve å få ut simmerringen?
Pleier disse å sitte godt fast? Hvilket verktøy trenger man her?
Er akslingen låst i aksel-retning eller kan jeg risikere å dytte denne inn eller trekke den noe ut mens jeg gjør dette?
Fint hvis noen har tips i forbindelse med dette.
Akslingen på pumpa trakk jeg rett ut for hånd uten å skru av pumpehuset,men det er kanskje enda lettere å ta av hele pumpa som TMe nevner.Det er minst 2 typer pumpe til md 17,men av snittegning ser det ut til å være av typen med løs aksling da denne har et spor i enden som bare tres på plass etterpå.Sett oljeringen på aksling,sett aksling inn i sporet og skyv inn oljering til den ikke kommer lenger,skyv så vannringen såvidt innforbi impellerhuset.Da får du den nødvendige dreneringsåpning som TMe nevner, for ringene må ikke tette dreneringshullet.
