Tips om enkel, rimelig kartplotter
Suzuki
Heisann;
vurderer å sponse på meg en enkel, rimelig kartplotter. I den grad sånne saker er rimelige da.
Ser at SEATRONIC kjører kampanje på Raymarine A60 til under 4000kr.
Samtidig sikler jeg litt på nye Garmin 620, denne kan jo også brukes i bilen, og brukes til topografiske kart. Koster en del mer, men er også mer anvenlig til annnet bruk enn i båten.
Så er det " outsiderne " Garmin Oregon og Garmin Colorado. Små skjermer taler mot disse, men ellers ser de jo fine ut.
Så - hva tror folket ?
Suzuki
No boat needed..
Er vel ingen grunn til å kjøpe en kombisak for bruk i bil og på sjø når du får en grei bilnavigator med kart for tusenlappen. Antar en må kjøpe veikart i tillegg hvis en går for Garmin 620.
Raymarin A60 er bra bortsett i fra at den bare har 320x240 punkters oppløsning. Du finner også noen rimelige Eagle plottere som eksempelvis Intellimap 642.
  • 5 months later...
Heisann;
Suzuki
Nå som dollarkursen er så lav, vurderer jeg det samme.
Valget står egentlig mellom 3 modeller: Garmin 525, Garmin 620, Northstar Explorer 557
Hvilken bør jeg gå for?
Eller bør jeg gå for noe helt annet (innenfor omtrentlig samme pris)?
Jeg foretrekker Lowrance HDS framfor modellene du lister. Ta en kikk på HDS-5M. Lowrance HDS-5 har mange flere muligheter enn andre istrumenter i denne klassen, når det gjelder funksjonalitet er HDS lik i fra 5 til 10,4" utgavene.
Her er en test av brukergrensesnitt på plottere hvor HDS ble kåret til vinner.
Mad Mariner Test av brukergrensesnitt
Jeg har HDS-5, men også en Raymarine E80 som er i en helt annen prisklasse. Kan ikke komme på noe som E80 kan gjøre som ikke HDS kan, men motsatt vei finnes det faktisk noen saker.
Har kjøpt meg en rimelig Lowrance ifjor. Tror det war en 5030c eller noe sånt. Kan bare bekrefte at det er veldig kjekkt med 640x420 oppløysning. Synes det er viktigere en mulighet å koble opp alle mulige greier. Se på Lowrance eller Eagle om de har noe sånt. Har kjøpt en del elektronikk etterhvert og har brukt www.cactusnav.com og www.yachtbits.co.uk i England. Spesiellt med dagens pundkurs er det greit å handle der.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Heter nok GlobalMap 5300C og har 480x480 oppløsning, eventuellt GlobalMap 5150C med 640x480 punkter. Ser ikke noe behov for mer enn 480x480 oppløsning på en 5" kvadratisk skjerm, er jo begrenset hvor smått en kan gjøre detaljene for at de fortsatt skal kunne være lesbare på litt avstand.
HDS er en helt ennen verden er tidligere Lowrance når det gjelder plotterfunksjonalitet, hastighet og brukervennlighet.
Her er et par kartbilder fra HDS-5 med Platinum Plus kart, begge med skyggelegging og det øverste med 3D perspektiv.
Edited by abbor (see edit history)
Det såg flott ut! Ja det var 5150C.
Tror ikke man skal henge seg alt for mye opp i hvor mange pixler den og den plotteren har i bildet. Leser en test Båtmagasinet hadde for en tid tilbake at på såpass små skjermer har dette liten betydning. Om plotteren har så og så mye oppløsning av bildet var vel ikke synbart på den enkelte plotter i testen. Tror nok mange kan spare en del kroner ved å satse på en rimelig enkel plotter uten og ble besatt at den har så og så mange pixler. Hvertfall hvis det er til vanlig" fritidsbruk" i forholdsvis små båter.Hadde selv en Garmin 520 montert i min Askeladden 605, den fungerte helt utmerket til mitt bruk.
Edited by LM 605 (see edit history)
Kan tenkes at du har rett.
Men: Ser du på to forskjellige samtidig (i en butikk), ser du en klar forskjell.
Det blir litt som vanlige TV apparater. En blir vant til det en har uten å tenke så mye på det. Men ser en to ved siden av hverandre, ja da så..
Edited by jo_no (see edit history)
Jeg ville ikke ha kjøpt en 5" plotter med 320x240 punkter, dette er alt for lite og bildet blir for grovt. Men ser heller ikke noe behov for mer enn 480x480 punkter på en kvadratisk 5" skjerm, da dette etter mitt syn er optimalt.
Her er hva jeg anser som optimal oppløsning for plottere:
5" - 480x480
7" - 640x480
8,4"- 800x600
10,2" - 1024x768
Vil anta 1024x768 er OK også for en 12"
For widescreen skjermer trengs det flere punkter horisontalt og færre vertikalt.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
