Valg av kvalitets kjøleboks?
PiperBill
I fjor kjøpte jeg en billig, men nesten ubrukelig kjøleboks (you get what you pay for!) og nå ser jeg etter en bra kjøleboks for bruk i båt og bil (mest i båten). Båten brukes for det meste til dagsturer og enkelte overnatting men det hender vi er ute i flere dager i sommerferien.
Etter litt googling har jeg funnet 2 som kan passer.
Tropicool TC 21 Fl
http://nettbutikk.maritimnord.no/storefron...989&c3=1989
Isotherm TB26
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2118...upkey=002007001
Pluss og minus med begge. Isotherm er klart best når det gjelder kjølefunksjon og den bruker lite strøm. Vekten er på 14 kilo.. dermed er den mindre portabel. Jeg har ”bare” et batteri i båten (17 fot HT med 50hp motor) men den er på 100 amp/t og jeg har en nødstart batteri i tillegg.
Tropicool veier bare 6kg og har håndtak. Den går både på 12v og 230. Men.. den bruker mye mer strøm og har mindre kjøleffekt.
Det er en stor prisforskjel også…men det er egentlig mest økonomisjefen som ser det. :rolleyes:
Tar gjerne imot råd og tips hvilken er det beste kjøp.
Thanks a million.
Bill
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Har vel sjelden vært sikrere i mitt råd: Gå for Isoterm boksen! Med såpass "liten" prisforskjell i forhold til hva man får, er det etter min mening liten tvil. Tropicool boksen kan under ideelle forhold kjøle 30gr under omgivelsetemp. Det blir ikke rare kjølingen en varm sommerdag. Videre bruker den dobbelt så mye strøm som isoterm på fullt, og den vil gå mye hyppigere, er min erfaring. Kompressor aggregatet er mye mere effektivt, og vil gjøre ferdig mere av kjølejobben underveis, mens du har lading, og vil således bruke mindre av batteriet når du stopper.
Eneste fordel jeg kan se med Waeco boksen, er at den kan kjøres på 230V, Men det løses enkelt med et 230/12V power eller evt landstrømslader.
Mitt råd er gitt på bakgrunn av tidligere erfaring med boks, og Supercool Kjøleskap, begge med Peltier element. Begge ble raskt skiftet med selvbygget kjøleboks med kompressoraggregat.
Forøvrig leverer også Waeco mobile bokser med kompressor:http://cmsno.waeco.se/(S(k33nfgrxh5nf4x55u1krscvy))/engine.wbf?page=00000014000000440000004920070110082620
