Legge nytt tak på tresnekke
fiskeren
Hei! Dette var interessant, skal gjøre denne jobben jeg også etterhvert! Men Sjælø, jeg kan ikke se at du brukte noen fom for duk/armering, er det for at du limer direkte på finer? Hvis man legger det direkte på takplankene trenger man da duk/armering til epoxy?
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Er enig med Skjælø; epoksy er bedre enn glassfiber/polyester. (men det er jo mange som med hell har brukt polyester da..(f.eks WalterS) :wink: )
Epoksy limer bedre og er i tillegg tettere enn polyester.
Metoden med å lime og stifte/skru et kryssfinerdekke på planketaket først, er mest for å stabilisere alle bevegelser som uansett dekkemiddel vil opptre på et planketak. Med kryssfiner blir taket "dødt" og du unngår i større grad sprekker og vanninntrenging. Du må gjerne lime flere tynne lag med kryssfiner ( i stedet for ett tykt lag) f.eks. 2*6mm i stedet for 12mm. Hvis du limer med fortykket epoksy (eller noe Sika-stoff..?) + epoksy m/matte på toppen får du flere lag med tetting.
Gon, har du mettet duken fullstendig med epoksy ?
Jeg har begynt nå å legge epoksy på hyttetaket (dvs har begynt oppe i vindskjermen) og med Biltema epoksy og duk så har det blitt bra. Duken er helt usynlig. Eneste minuset er at duken er 290gr/m2 så den forbruker mye mer epoksy enn det som er påkrevd til jobben. Kunne godt hatt en 190gr duk.
MVH
Morten
