Marna MB10A, bytte av impeller
aulrik
Jeg må bytte impeller mens båten ligger i vannet.....Hva skjer når jeg åpner kjølevannspumpen? Vil vannet da bare fosse inn  eller kan jeg rolig demontere pumpen?
Motoren er en sjøvannskjølt Marna MB10A
1) er pumpen over vannlinjen vil det ikke "fosse inn" med vann, bare en liten drypp fra impellerhuset.
2) Hvis du bare skal bytte impelleren må du vel ikke demontere hele pumpen??
3) De fleste båter har en kran på inntaket... steng den når du arbeider ... sjekk slangene og klemmene samtidig. (og som sagt tidligere, ikke glem å åpne kranen etter arbeidet er gjort).
Mvh,
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
  • 1 år senere...
Hvis du har kjøpt original impeller (Johnson Pump) så følger det med en liten tube med smøremiddel til impelleren. Tror det heter glycerin.. Det stod i alle fall kraftige advarsler på bruksanvisningen mot å bruke noe som helst slags fett ved montering! Jeg smurte den godt med smøremiddelet, satte et strips rundt samtidig som jeg passet på at vingene la seg rett vei og dyttet den forsiktig på plass. hadde også ørlite Copaslip på splinesene der akslingen skal inn slik at den skal bli lettere å få ut neste gang. Men passet på at det ikke kom noe av dette på gummien.
Og jeg føler med deg, det er j...lig trangt nedi der! Har allerede begynt å grue meg til neste bytte! :lol::lol:
Hei når jeg har byttet på min Yanmar har jeg smurt litt silikonfett på impelleren, lagt vingene riktig vei, og strammet dem inn med en strips. Når jeg så har dyttet på plass impelleren har strimset sklidd utover når den traff kanten på pumpehuset, og til slutt falt av når impelleren er på plass. Har byttet impeller hvert annet år, og aldri sett at impelleren har hatt noe tegn på skade. -koh :smiley:
Har ikke erfaring med BILTEMA sine, men derimot med andre "billigutgaver". Det som skjedde var at vulkingen mellom gummien og messigkjernen løsnet, slik at messingen spant rundt mens gummien stod stille. Det tok litt tid å finne ut hva som var problemet, for impelleren så jo helt grei ut med det blotte øye. Det ble endel amputerte turer, for du merket det jo ganske snart på motortemperaturen.
Etter denne historien fant jeg vel ut hvor viktig del impelleren er, og har kostet på meg originalutgaven.
-koh
Noen som har dårlig erfaring med Biltemas impellere? Hører så mye rart, men jeg har brukt disse i tre sesonger med stort hell! Prisen er langt under halvparten av en orginal.
<{POST_SNAPBACK}>
Kjører på 6 sesongen med samme impeller - fra Biltema. Fungerer fortsatt........................
<{POST_SNAPBACK}>
Har ikke veldig lang erfaring. Har benyttet biltema-impeller siden vi kjøpte Halcoen. Bytter hvert andre år, dvs etter ca 250 timer. Ingen synlige tegn til slitasje ved bytte, og har ikke opplevd problemer med disse. Og prisen er en brøkdel av originalt.
Og, har ALLTID med reserve impeller (samt kilremmer, dieselfiltre og nødvendig verktøy)!
Brigg
:yesnod: Takk for gode råd!
I morgen den dag skal jeg træ strips på f..nskapet og se om ikke sulamitten kommer seg på plass inni pumpehuset sitt.
Har noen flere opplysninger om hvorvidt glykol skader f. eks. impellere og andre gummi-saker? Det er jo greit å gjøre mest mulig av vedlikeholdet om høsten, slik at båten kommer raskest mulig på vannet til våren.
<{POST_SNAPBACK}>
Glyserin kan man få kjøpt på apoteket.
Brukes også til gummilister på bilene slik at du skal få opp dørene på vinteren :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Det de er redd for i henhold til fett er vel at impelleren ikke får den friksjonen den skal ha og derfor fungerer dårligere?
Den vil vel holde seg "hel" lenger.
Takk, kjære venner!
Nå kommer jeg lykkelig fra båthavnen og kan feire at impelleren er på plass.
Følgende oppskrift fungerte utmerket:
1. Impelleren 10 min. i varmt vann.
2. Skru på en passende slangeklemme slik at omkretsen blir så liten at det bare er å dytte inn impelleren. (Pass endelig på at alle vingene ligger i samme retning!)
3. Dynk impelleren med glyserin. Jeg la litt vanlig grease i senterhullet, etter råd fra mekaniker.
4. Løsne litt på slangeklemmen etterhvert inntil impelleren er så å si på plass.
5. Legg en pussekloss av kork mot impelleren og gi den noen passelige slag med skaftet på et litt kraftig skrutrekker.
6. Vips er jobben gjort!
7. Deretter er det bare å sørge for å treffe med alle småskruene i pumpehuset slik at menasjeriet blir tørt og funkbart.
  • 13 år senere...
Divemaster skrev On 7.6.2004 at 18.42:
Mvh,
Jeg må bytte impeller - har ikke stoppekran på vanninntak-  hva skjer?
Guest Avmønstret#
none skrev 1 time siden:
Om du har sjøvannsfilter over vannlinja, åpne det før du skifter impeller så vil det ikke komme fossende mer vann en det er i slangen mellom filteret og impellerhuset. Om du ikke har sjøvannsfilter ville jeg løsnet inntaksslangen fra impellerhuset og sett om det gikk greit å tre/holde den opp over vannlinja. Slå evt et tau rundt tampen av slangen så du kan hengde slangen opp.
Om ikke det er mulig heller, finn en passende plugg, skru løs slangen og plugg den. Har du ikke pluggsett i båten, kjøp en pose gulerøtter, det gjør nytta.
