Mouche Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 å legge til i uthavn tror jeg de fleste mestrer med 1,8 i promille .. men fyll og unger hører ikke sammen. SÅ da er det bare å sende unga på sommerleir og bunkre opp? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Bartesam Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Eller at ungene er så store at de drikker for egen maskin Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Sydvesten Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Nei, med tanke på at du ikke har båt ser ikke jeg heller noe problem der Det er meget mulig du mener en Askeladden 16 ikke er båt, men jeg er dessverre ikke enig med deg denne gangen heller.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
index Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 (redigert) Det hadde jeg heller ikke ventet Redigert 1.Desember.2009 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Hvor stor skal en båt være for at det er en båt da i følge dine meninger? 16 fot er for lite skjønner jeg.. for at det skal regnes som båt.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Suzumar Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Nei, men det bør du da heller ikke skjønne. Noen spørsmål i livet må en finne seg i å bli værende med, uten å forstå hvordan eller hvorfor. Du berører helt eksistensielle sider ved det å leve her. Å løfte alkoholbruk og alkoholbruk ved føring av båt opp på dette nivået gjør at noen og enhver bør se seg selv i speilet og stille seg noen viktige spørsmål. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Grunner til at mange har båt og ikke bobil er vel nettop den noe større frihet det gir og ha båt blantannet muligheten til og nyte en pils eller tre underveis. Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Promillegrensen skulle vært opp imot toppfart er min mening. Altså stor fart=lav promille. Og med lav fart kunne en hatt litt mere.. Når jeg freser rundt med båten min har jeg ikke noe ledig hand til børst av noe slag.. Det blir ei på gassen, den med dødmanssnora på. Og ei på ratte. Men senker jeg et par tusen rpm kan jeg sleppe gassen og betjene lyd og lys. Passer ikke med alkohol fordet. Men når jeg har kjørt snekke er det kos med ei (eller flere) kald(e) øl. Hvor mange øl tåler en på 0.8 grensa? Noen som har prøvd promillemåleren? "Fikk" denna http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=431220 i posten idag så jeg får litt feeling etter hvert.. Altså på antall øl over hvor lang tid imot 0.8 grensa.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
index Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Hvor stor skal en båt være for at det er en båt da i følge dine meninger? Du kan ikke la være skjønner jeg? 16 fot er helt greit det. Det var bare det at jeg ikke visste at du hadde den... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
VO`n Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Det er meget mulig du mener en Askeladden 16 ikke er båt, men jeg er dessverre ikke enig med deg denne gangen heller.. Blir det seilbåt på deg igjen da? Bavaria du hadde tidligere mener jeg å ha lest? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Å løfte alkoholbruk og alkoholbruk ved føring av båt opp på dette nivået gjør at noen og enhver bør se seg selv i speilet og stille seg noen viktige spørsmål. Ehh.... kan du forklare nærmere? mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Suzumar idag 09:11 "Jo, en kan alltids sette ting opp mot hverandre. På den måten kan en egentlig retferdiggjøre det meste, men det gjør ikke ting noe bedre, gjør det vel?" Vi er vel ingen perfekte! og når vi bedriver ulike fritidsaktiviteter så er det å ligge å kjenne på grensene en del av opplevelsen. En kan altids bebreide at en i ubetenksomhet utsetter andre for fare. Det er godt at noen sier i fra når en ser at andre står i fare for å skade utenforstående med sin tankeløse aktivitet. Men jeg tror nok de fleste av oss har noen grenser vi passer bedre på en andre, men ikke alle på samme felt. Så Suzimar kan det ikke tenkes at du bedriver en eller annen fritidsaktivitet som kan påføre andre skade uten at du vil ta konsekvensen dette er ved å la aktiviteten være? Det er stadig en vurdering av risiko kontra nytte/behag Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Suzumar Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 tufff: Nei det vil jeg ikke, du skjønner nok mer enn du gir uttrykk for :-) aileenll: Hva jeg gjør eller ikke gjør angår da ikke saken. Som nevnt, ved å sette ting opp mot hverandre kan en få ganske mye til å se greit ut. Men jeg har da fått en del svar og forstår begrunnelsen for adferden. Min spådom er at innen fem år vil denne adferden både være ulovlig og ikke minst sosialt uakseptert. Nyt det så lenge dere kan folkens :-) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 Promillegrensen skulle vært opp imot toppfart er min mening.Altså stor fart=lav promille. Og med lav fart kunne en hatt litt mere.. Helt enig Hvis man er dårlig seiler og båten går sagta skulle vært lov til helt inntil 2,5 promill Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
avmønstret5 Svart 1.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2009 For ikke å snakke om når det er motvind og båten krysser som en tresko. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 2.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2009 Det var bare det at jeg ikke visste at du hadde den... Den har vært nevnt i en og annen tråd her på forumet, er 73 modell Askeladden med 25hk Suzuki som ligger i naustet i Mølstrevåg akkurat nå.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
index Svart 2.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2009 (redigert) OK! Det har jeg ikke fått med meg. Jeg husker at du var på leting etter en snekke til å ha i Mølstrevåg, men at du endte opp med en Askeladden må ha gått meg hus forbi.. Det er en klassiker av en hyttebåt du har fått deg der. Jeg fikk av og til låne en slik i ungdommen, men den var utstyrt med en 9,9hk. Hvit og orange med kalesje og vindskjerm plassert veldig langt fremme. Syntes den gikk bra den gang, men med 25hk er det nok en helt annen opplevelse... Redigert 2.Desember.2009 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hifo Svart 2.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2009 er det slik en flott beige \orangebrun sak med verdens korteste fordekk?? noe av de styggeste båtene , men morro med noen klassikere... Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
mask Svart 5.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2009 Det nevnes hele tiden alkoholen, det er kanskje like mye smaken som gjør at folk tar seg en styrepils. Bor i en by der gjestebrygga er mye besøkt i sommermånedene av mange hyggelige båtturister. Men når sant skal sies så trenger ikke folk å være ute på fjorden for å gå på akkord med sikkerheten, det klarer flere og gjøre under landligge. Sitér dette innlegget Link to post
