Mål på grannybars (støttebøyler fremme ved masten)
Johnrik
Jeg skal montere grannybars, støttebøyler fremme ved masten, og nå undres jeg på om noen har noen erfaringer som de kan dele med meg, og som kan være til hjelp med å fastsette målene på disse.
De må opplagt ikke være for lave, slik at man får toppbøyla under baken og tipper over, samtidig ikke for høye slik at de blir mer i veien enn til hjelp.
Skal topp bøyla være rett, eller er det mere hensiktsmessig at den er buet slik at den gir mere støtte når man feks står der på le side, med masse krenging og skal reve storseilet, og hvor brei bør den være.
Forslag mottaes med takk!
Målene på forslaget er ca 89 cm høy, ca 51 cm bred i toppen og ca 65 cm bred nede ved dekket. Kan dette være litt snaut, eller....?
Everyone is a fisherman, until a fisherman walks into the room...
