argghhh Startet 5.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2009 Hei alle sammen . Jeg har en Herwa 15 Sport med en 65 hk Suzuki motor og en 4 hk Mariner dorge motor på . Jeg har akkurat kjøpt båten og la med en gang merke til at båten virker veldig baktung . Ved fart så legger bare båten seg over på siden og fortsetter rett frem når jeg svinger . Det er montert noen enorme trimplan som sitter festet på motoren og jeg tror de er med på og ødelegge svingegenskapene ved fart . Ved lavere fart så er det ikke så veldig mye bedre og det ødelegger mye av gleden ved og ha båt når man gruer seg til og legge til på grunn av elendige svingegenskaper . Hekken ligger ganske mye lavere en baugen og jeg lurer på om båten vil få litt bedre egenskaper ved og få tynget ned båten i front så den ligger mer rett i vannet ? Trimplanet på motoren er historie og jeg har kjøpt andre som skal settes på båten . Sitér dette innlegget Link to post
argghhh Svart 5.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2009 ingen erfaringer på dette dere kan dele med meg ? Sitér dette innlegget Link to post
Molan Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Hei, hadde samme båt med 55 HK Evinrude for mange år siden men ingen av de problemene du nevner. Hvor er tank og batteri plassert? Mener å huske at jeg hadde en tank 24 l på hver side. Fjern alt som ikke skal være på undervannshuset ekstra finner eller lignende. Hvis du tar av dorgemotoren får du redusert vekten bak, er den montert på styrbord side? Har du sjekket at du får fullt utslag på styringen? Sitér dette innlegget Link to post
argghhh Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Hei. Tanker og batteriet er plassert bak i båten . jeg har 2 22l tanker i båten . en på hver side av båten . Dorgemotoren sitter montert på babord side og fungerer både som dorgemotor og backupmotor . Suzuki motoren er en 1988 modell og jeg har ikke hatt den lenge nok til at jeg stoler på den 100% , så backupmotoren blir sittende . Hender den er litt tungstartet. Kan mer vekt plassert foran i båten hjelpe da jeg får trykt baugen/kjølen mer ned i vannet . Kan feilplassering av motoren være den skyldige her ? Er motor for stor/ tung til denne båten . Har forsøkt og finne en god manual med tanke på plassering av motoren men har ikke funnet noen . Skal kavitasjonsplaten ligge jevnt med bunnen av båten ? Jeg skal snart ha båten opp for og sjekke dette og montere smarttabs og sette på en hekksvinger . Sitér dette innlegget Link to post
