Plassering av gassalarm i båten
roaldbj
Vi har nå anskaffet en NEXA gass alarm G-3000.
I tidligere båter har jeg montert sensoren til alarmen under dørkplatene, ca 30 cm over "kjølsvinet".
I monteringsanvisningen heter det: "For å oppdage naturgass skal alarmen installeres 15-30 cm under taket...". "For å kunne oppdage flaskegass skal alarmen installeres 15-30 cm over golvet...".
Så til spørsmålet: bør alarmen monteres så lavt som mulig (eksempelvis i motorrommet) eller nærmest mulig bruksenheten ombord, dvs ved gasskomfyren?
Trolig bør jeg også ha en gassalarm ved selve gassflaska?
Litt vanskelig å komme med anbefalinger når jeg ikke vet hvordan opplegget er i din båt. Har montert tilsvarende på hytta, og har da en 15 cm over gulvet der flasken står, og en i samme høyde mellom propankjøleskap og propankomfyr. Det gjelder vel å tenke seg til hvor det mest sannsynlig kan oppstå lekkasjer, og så følge tenkt "strømningsvei" for gassen.
Ja, det er slik jeg også har reflektert.
Propangassen er jo tung og vil trekke ned til de laveste områdene i båten.
Jeg vet ikke hvor "flyktig" den er, dvs siver den mellom sprekker eller følger den "minste motstands vei".
Dersom den siver mellom tynne sprekker er motorrommet et viktig sensorsted. Dersom den følger minste motstands vei er lugarene i fremre del av båten mest viktig sted for montering.
Diskuterte dette med mannen til en kollega som er brannmann, og utifra det jeg oppfattet er svaret i forhold til det du beskriver begge deler! Den vil synke ned der den kan, og følge minste motstands vei (volum). Mitt utgangspunkt for montering var sansynlig lekkasjested og tidlig varsling, og da tenkte jeg først på lekkasje i koblinger. I båt er det sikkert lurt uansett å ha en sensor på det "tyngste" sannsylige sted (der gassen kan ende opp). Rimelig forsikring å ha en sensor "for mye" :smiley:
Det er jo naturlig at siden gassen er tyngre enn luft, så finner den minste motstands vei...nedover. Så lenge detektoren plasseres lavere enn og i nærheten av anlegget, der hvor gassen mest sannsynlig har mulighet til å samle seg så er man sikker. Enda sikrere dersom flere detektorer utplasseres.
Jeg har imdlertid hørt/lest at disse rimelige sensorene ikke er pålitelige...de kan varsle i tide og utide og ikke nødvendigvis ved gasslekkasje etter noen år.
I grove trekk:
Sensorene går på 12 volt, dermed er det ikke noe behov for spenningsomforming.
Ulempen er at de trekker endel strøm.
Jeg er ikke representativ for de fleste fritidsbåteiere.
Jeg har endel systemer ombord som er kontinuerlig tilknyttet 12 voltsystemet, bl.a.
- VHF
- AIS
- Gassalarmer
- Brannalarmer
- Vannalarmer
- Hovedalarmsystem (ClasOhlson GSM med 4 alarmenheter)
- Fotoalarmsystem (GSM 900)
- internett-modulen ICE WLAN-modem
- Alarmmodul med lysindikasjon
Det kan være at jeg har forbigått noen av systemnene.
  • 1 måned senere...
Selv om denne saken dreier seg om bobil, har jeg valgt å poste den likevel da den også kan ha relevans for lystbåter:
Ektepar funnet døde i campingbil
Sitat:
Endelig dødsårsak er ikke fastslått, men politiet tror ekteparet omkom som følge av propanlekkasje fra et kjøleskap i campingbilen.
- Vi er langt på vei sikre på at dette er dødsårsaken, sier Brun.
- Propan er en skummel og gass som legger seg langs gulvet. Det er ikke lett å kjenne lukten når man sover, legger hun til.
